Stránka 3 z 4
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 09:22
od Honza205
Jasne no, tak ned nevim tyjo,, jestli nebude snažši sehnat ty bubny,,,jinak po soustruhu se skusim poptat no
Este prosimte nejaky rozmer tech gti
Bubnu ktere bych tam potreboval,, diky
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 10:04
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 10:55
od Honza205
Jes diky,, takze ten co mam ted je mensi oten cm v tom rozmeru 181mm?
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 11:11
ne to je průměr a ten je stejný, čili ty máš buben vysoký (široký) 70mm a ten širší je 80mm
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 12:45
od Zdenek
Tím ovšem stejně stále řešíš jen zadek, dopředu budeš potřebovat podložky tak jako tak...
A pokud bys chtěl nechat kola bez úpravy, tak tam musíš dát minimálně 15mm, protože menší podložky nejdou udělat s nákružkem.
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 13:13
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 14:19
od Honza205
No tak zatim to spis vypada na ty bubny, o tak velkem soustruhu zatim
Nikdo nevi tady, s podložkama počitam,,,ted coje dostupnějsi a taky cenove dostupnejsi, tehlice nebo podložky
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 15:29
tak záleží jaký máš zdroje, ale podložky plus šrouby jsou kolem 2000 a těhlice se dají sehnat někdy za pár šupů, a co si tak pamatuju tak ty bubny byly i na slabších 306kách a ZXech....
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 16:27
od Max
na každou stranu o 1 cm rozšíří bubny z 309 a pokud chce víc tak aby nemuseli být podložky tak se dá náprava z 309
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 09 dub 2015 19:18
od Honza205
Uvidim jake budou moznosti, kdystak proste podlolozky dopredu a dozadu a jebat, tak by to melo byt snad cajk
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 26 kvě 2015 17:12
od zlatozub
Já tet na pikapu mám Ouragany 15" a pohoda
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 26 kvě 2015 20:55
ale vzadu máš nápravu z 309ky :D
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 26 kvě 2015 21:04
od zlatozub
tak to máš špatné informace nemám ale měl jsem to bych ty kola tam už jinak nedal kdybych tam měl tu 309 nápravu
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 26 kvě 2015 21:19
jsem holt špatně informován
Re: Kola p.ouragan
Napsal: 27 kvě 2015 06:18
momentálně nemá vzadu žádnou nápravu
