Peugeot 205 GTi 1,9
- HoRSiK
- Skutečné jméno: Jakub
Re: Peugeot 205 GTi 1,9
tak tak at uz je jaroooo, hroche ja je shanel taky kvuli vaze ty speedliny jsou silene tezky...
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
ja chcu taky pavuciny
- PRODÁNO
- HoRSiK
AKTUALIZACE: pote co auto uz 3 mesice stoji se sundanou hlavou, mi konecne dorazila repasla zpatky, takze co vse potrebuju ted na poskladani zpatky? co vim tak toto: tesneni pod viko ventilu, tesneni pod palici, tesneni ke svodum, nejakej nic moc olej na vyjeti, ap ak druhej uz dobrej co tam pujde na stalo, no a lepit tesneni pod vent. viko tim cervenym silikonem? co dale rady tipy triky?
Ještě bych dal nový šrouby na hlavu jinak těsnění pokud je nové není potřeba lepit. Kdyby jsi neměl kde koupit tak se ozvi a nabídnu.
víko sem nelepil a drží. Ještě bych dal nový simeringy na vačku a taky okroužek k rozdělovači
- HoRSiK
ok kluci diky za tipy, kdyby jeste neco nekoho napadlo urcite piste!
jinak srouby na hlavu asi novy nekoupim, ptze nemam, tak se budu modlit at se to nezalomi....
jinak jeste nejakej napad jak odstranit karbon (ci ty usazeniny co tam jsou :D ) na pistech? nebo se na nej vykaslat a neresit?
šrouby nejsou tak drahý. Jinak na ty usazeniny prý dobře funguje coca cola ale nikdy jsem to nezkoušel jenom jsem to několikrát četl.
- Kenny
- tel.:: 773557950
starý šrouby bych tam necpal,nevím co je na tom pravdy ale co jsem tak pochytil tak když ty šrouby tam dáváš tak se jakoby maliiiinko natáhne a tím pak drží ale když ho tam chceš dat podruhý tak jak je "nataženej" tak ho nemusíš dotáhnout na ten správnej moment protože už ti dál nepůjde.
Nevím co je na tom pravdy jen jsem to slyšel,ale každej mechoš mě říkal když je hlava dole tak nový šrouby a těsnění vždycky
Je to přesně tak jak říká kenny. Je to dámo změnama teploty. Nejednou už se stalo že ten šroub pak rupne a samozřejmě tak blbě, že to pak jen kleštěma nevyndáš. Nevím přesně kolik stojí šrouby na tvou motorizaci ale jestli 500 tak nějak nepamatuju si to přesně a to snad v celkový ceně za generálku není tak moc.
já bych teda dal ještě nový gufera na dříky ventilů nový těsnění na sání
Predpokladam ze repasovana hlava znamena srovnana zabrouseny ventily a sedla a novy gufera. Jestli ne tak to je zaklad. Jinak komplet tesneni urcite jak na sani tak i na vyfuk. Je to zalezitost par korun a nevyplati se na tom setrit.
- HoRSiK
jj hlava je uplne komplet hotova aj nejaky vylesteni apod...
ale s tema sroubama dam teda na vas panove a koupim novy, lepsi nez riskovat...
Kolem 500 pokud se nepletu.
