Re: Zelená bestie Griffe
vinorak píše:jo a další dotaz. kolik má mít griffe vrtulí na chladiči?? mám tam jenom jednu a zapojenou přez dvojstupňový čidlo a odpor. Neměli by tam být dvě??
tuším že by měly být 2 :myslim:
franus
Příspěvek od franus »
WoMec píše:
Nedavno jsem to tady taky resil a vsichni maji jen jednu.
tak to sem rád :m:
Gordy
Příspěvek od Gordy »
Tak to je zátěžový regulátor.
A originál je jedna,ale davaj se podle potřeby dvě.
Kdyby jsi potřeboval,mám jich doma dost.
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
ja mam asi jeden z mala 2 vrtule :D a asi taktiez jediny co mu ukazuje 70°C pri beznej jazde.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Tak a je tu další dotaz :m: Koukal sem v elitu do katalogu, a rozvodový řemen je buď 113 nebo 114 zubový... Dá se nějak přesně určit, který typ potřebuju já?? je to podle roku výroby nebo jak?? co sem koukla na platy tak to je rok 90, 4 měsíc
P.S. Počítat se mi na původním zuby nehce :m:
Gordy
Jednoduše to jde podle kladky:
http://www.e-cat.cz/c-1088_15677_199021 ... -sady.html
A podle mě tam máš 113 zubů.
franus
A co se stane, kdyz bych prehodil rozvodovou sadu do r.v. 92 na motor od r.v. 92 a naopak?
Gordy
Blbá otázka! :evil:
Při třetím otočení motoru se ti potkaj ventily s pístem!
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
franus píše:A co se stane, kdyz bych prehodil rozvodovou sadu do r.v. 92 na motor od r.v. 92 a naopak?
Kdyz to bude uplne stejny motor, tak se nic nestane, kdyz to prehodis o zub, tak ti to maximalne nebude chtit chytat, ale o vic zubu uz je to K.O. motor.
Radsi si kup nove, nestoji zase tolik.
Gordy
Bartik333 píše:
Vůbec jsi to nepochopil.
On se neptal na to co se stane,když to netrefí o zub,ale když dá o zub kratší nebo delší řemen.
Musel by jsi ještě přehodit to kolo,které má o ten jeden zub víc/míň
Ale ony i napínací kladky mají asi i jiné uchycení,takže by to asi asni nešlo namontovat.
Dejvid
Příspěvek od Dejvid »
Taky jsem řešil podobný problém.
Když dáš 114z řemen na 113z motor, tak by měla být kladka na doraz a řemen moc volný.
A naopak.... Takže to poznáš na autě. :cool:
A nebo si je spočítej :blbl:
Označ si to, třeba křídou, a pak otáčej a počítej. Pak koupíš sadu se 100%-ní jistotou.
Takhle jsem to dělal u prvních rozvodů :lol:
205 1.9 GTi, r.v. 1990 na ND
309 1.9 GTi 16V, r.v. 1990
Katza
Příspěvek od Katza »
weslo píše:ja mam asi jeden z mala 2 vrtule :D a asi taktiez jediny co mu ukazuje 70°C pri beznej jazde.
hele tak já sem jětě víc zajímavej :-D mam jednu vrtuli a teplotu taky kolem 65-75 stupňů - mam taky dotaz jestli ta teplota nje normální - měl sem předtim 2 GTI a obě měli tak těch 80-85.....tohle se mi zdá málo, ale budík ukazuje dobře a čidlo asi taky v poho, páč sem měl v háji vodní pumpu a to to panečku stoupalo....:-)....jo a saharu sem chtěl vyměnit za dvou vrtulovou, ale jak s kablíkama??????? díky za každou odpověď.......
Gordy píše:Jednoduše to jde podle kladky:
díky :up: teď na to koukám a podle tý kladky to pude nastopro poznat ;-)
weslo
ak by si mal este nejake pochyby na remeni co mas v aute je isto napisane kolko zubov ma.
PS: mne sa stala taka vec, ze mi neslo kopnu GTi, usudok padol na to ze rozvodak bude preskoceny, ale ked sme ho vytiahli zistil som ze na nom NIEJE ANI JEDEN ZUB !!!! dali sme tam druhy a auto normalne nakoplo. Cize u GTi rozvodak nieje az taka tragedia.
ex - MB Vito
