skrupiny a test vstrekovania
Hasis
Re: skrupiny a test vstrekovania
Příspěvek od Hasis »
pokdu ti to strika z merky, tak to nebude jen tesnenim:) tohle je na go motoru.
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
Hasis píše:pokdu ti to strika z merky, tak to nebude jen tesnenim:) tohle je na go motoru.
:cry: :cry: :cry: ... cca. kolko to bude stat?
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Hasis
zalezi co vsechno budes delat.
muze te to vyjit na 20t, nebo klidne i na 50t
Saibot
Rok narození: 1981
Hasis píše:zalezi co vsechno budes delat.
to je dost huste .. to ale potom menim vsetko.. mne sa to nezda, ale kazdopadne dakujem.. skusim najprv tie tesnenia, ked sa rozobere ten motor tak sa uz da zistit problem
205GTi - GTi power
BADE
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Lubos
Příspěvek od BADE »
Saibot píše:dufam ze to nebude zas tak drahy spass :myslim:
ja pocitam takych 33.19 jurov za tesnenie pod hlavu a okolo tych 10 za veko no ale podla mna to s tym nema nic spolocne ked ti oil strieka znalevky oleja to su kruzky v cajchu pri spalovani ti unika tlak do klukovej skrine a to robi coro moro v oleji a preto ti to strieka a tym padom ked vravis ze to je jak gejzir tak ani vykon nebude 100 percentny
manko
Příspěvek od manko »
Ach jaj tak moje byvale gti nakoniec pride o motor :m:
Saibot
Rok narození: 1981
mankovic píše:Ach jaj tak moje byvale gti nakoniec pride o motor :m:
to nieeee :cool: , moj je uz trocha "nadupany" takze urcite nebudem menit.. ten motor som nedavno kupoval este som si ho este ani nevychutnal, a ked to budu len tie kruzky a tesnenia tak to urcite zainvestujem
205GTi - GTi power
ppmajko
Příspěvek od ppmajko »
no mne sa raz stalo ze mi striekal olej z mierkz ,,ale prestalo to samo,,,stalo sa mi to len raz,,,,,pri blazneni sa :)
podla mna mas len niekdee v hadiciach spinu a preto ti tlaci kompresiu aj s olejom hore kruzkami,,,este kukni akz mas tlak oleja
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
tlak oleja? tazko povedat, ked otocim klucom ide cez 6, ale akonahle naskoci padne skoro na 0, ale tie hadice dost vylucujem, bo ked sa vyberal motor boli dole aj hadice, som ich aj cistil predtym ako som ich daval spät
205GTi - GTi power
ppmajko
no ten tlak by si mal mat pri zohriatom motore a oleji 10W40 cca na 2jke,,,ak je pod 1 je zle
co sa tyka striekania oleja myslim ze nemas odvetrany blok-preto je tam velky tlak a olej vyhadzuje von,,,takze asi to predsa len budu tie kruzky,,,ale skor by som skontroloval hadice na odvetranie bloku
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
ppmajko píše:no ten tlak by si mal mat pri zohriatom motore a oleji 10W40 cca na 2jke,,,ak je pod 1 je zle
ale skor by som skontroloval hadice na odvetranie bloku :urg: .. asi sa zas naucim nieco nove :m: , co to presne znamena?
205GTi - GTi power
ppmajko
su to hadice ktore ti idu do bloku,,,mala by byt vedla tej kde nalievas olej,,,,ale pozeraj zospodu :),,a na veku ventilov
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
ppmajko píše:su to hadice ktore ti idu do bloku,,,mala by byt vedla tej kde nalievas olej,,,,ale pozeraj zospodu :),,a na veku ventilov
:up: oki, a este k tomu odvzdusneniu, ako top resne funguje.. ked dam dole tu hadicu predpokladam ze mi vytecie olej, alebo?
205GTi - GTi power
ppmajko
nie nevytecie,,,je vysoko :) len ju skontroluj ci neni upchata,,pripadne o nieco pritlacena,,,,
otacky motora mas v poriadku?
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Saibot
Rok narození: 1981
ppmajko píše:nie nevytecie,,,je vysoko :) len ju skontroluj ci neni upchata,,pripadne o nieco pritlacena,,,,
otacky boli v poriadku, ale bezal max 1min..
205GTi - GTi power
