to je fakt .. ale mam tu brzdnej valec z te 309ky .. tak to mužu zkusit :-D .. ale nevim jakGordy píše: A kde by asi Diesela vzal?
větší hlavní brzdový válec
Re: větší hlavní brzdový válec
no musíš ten svůj vyndat, což znamená vycucnout brzdovou kapalinu z nádobky, povolit 4 převlečný matky co držej trubičky, pak dvě matky a válec je venkuWoMec píše:to je fakt .. ale mam tu brzdnej valec z te 309ky .. tak to mužu zkusit :-D .. ale nevim jakGordy píše: A kde by asi Diesela vzal?
- zoby
na brzdových válcích je vyražený číslo jaký mají průměr.
pokud by někdo měl zájem, mám brzdový válec z 306 S16, pasuje na gti, má průměr 22 mm, je i s nádobkou. kdyžtak pište na mail.
takže ověřeno, válce jsou záměné a rapidně se vám zkrátí dráha pedáluGordy píše:Tak teď ještě zjisti jestli jde brzdový válec z GTi na 1.1 a bude to úplně super.
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Asi ne tak jednoznačně.
Dneska jsem se vrhnul na zámměnu brzd u Winnera za GTi a to jak třmeny,tak hlavní válec.
jen pro upřesnění třmeny GTi 88kW a HBV Ate 20,6.
Výsledek po namontování:
Brzdí pouze jeden okruh a to ještě hodne mizerně.
Tak jsem vzal starej a novej válec,poměřil a vyšlo mi že tu tyčku která vede id pedálu musím o 5mm vyšroubovat,ale kur** mi nejde ta kontra matka povolit.
Tome: Jak jsi se k tomu dostal?Ta matka nejde vičim pořádně chytit a z druhý strany to je asi na kuličce a tak se to protáčí.
no ta tyčka na gti válci je sice delší, ale zároveň má hlubší tu díru v ní, takže když sem měl oba válce vedle sebe tak po změření šuplérou měli oba stejnou vzdálenost mezi bodem kde to dolýhá na posilovač a tou tyčkou
Jinak co se týče tý tyčky, Tak sem to udělal tak, že pedál sem zapříčil tak (klíčem na kola a kusem dřeva) aby byl sešlápnutej nadoraz. POtom sem měl malý siky a 10ku na malý gole a šlo to jo a neni to kontramatka, prostě to zašroubuj a drž při tom ten trn. Toť moje zkušenost
no já když sem tam dal ten válec, tak to zase pro změnu nechtělo odvzdušnovat, pořád sem šlapal a nic, pak sem to udělal tak že sem povolil odvdušňováky a nechal sem to samovolně protýct a paráda..
- tomas1280
zlepšiť brzdne učinky je možne aj zámenou brzdoveho posilovača zo 405ky do mojej 1.1 .?.?.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
no ak ti to bude z 405 pasovat
- tomas1280
tusim som to tu už niekde čital že je vacsí ale kto to tam dával už netusim..
vinorak a daval to z 406
brzdový válec ano, posilovač nikoliv
- tomas1280
casom sa s tým budem musieť pohrať lebo mi to brzdí jak stará škodovka..
Mení sa brzdný účinok vekom brzdovky.?.teplota varu tam klesne ale že prestáva brzdiť aj ked sa brzdova kvapalina nestráca
no brzdovka je jedna věc, ale pak taky určitě stav samotných třmenů a brzodvých hadic, Když je ten třmen zarezlej a nechce se hýbat a hadice je zpuchřelá tak to pak moc nebrzdí
- tomas1280
caute.
Nechcem zakladat novu temu tak to hodím sem:
chcem prehodit do mojej 1.1 posilovač z gti.
Vsetko mam pripravene ; akurat by som chcel vediet ci pri tejto operácii musim vypustit brzdovku ak tam chcem nechat terajší HBV .?.?.?.
A nasledne nemusim odvzdušnovať
D.
A aké je poradie odvzdusnovania: LP LZ , PP PZ .?.
D.
Odvzdušnuješ PZ LZ PP LP
