větší hlavní brzdový válec
Tak měl bych dotaz, potřebuju větší průměr HBV , protože 20.6mm v kombinaci s abs a třmeny o průměru pístku 54mm je celkem špatná kombinace
Problém je v to, že i se standartními třmeny fungoval pedál díky abs asi tak o 3-5 cm níž než v 205ce bez abs. A s většímy třmeny to je ještě horší, auto sice brzdí pěkně(abs vyprovokuju i na suchu a s gumou 205) ale šlapám pedál skoro až k podlaze
Tak jaký HBV tam sedne? čet sem že ze starého modelu 406, ale to bylo pro klasiku bez abs(4 vývody) a já mám samosebou jenom dva vývody
Re: větší hlavní brzdový válec
Nemuzes to mit spatne odvzdusnene???
To by aji odpovidalo, tomu co rikas.
dypid
no tak pouzij ten z te 406ky a dva vyvody na tom valci zacpes to neni zas takovy problem
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
tak zavzdušněný to neni, ten dlouhej chod je způsobenej tim, že ty přední písky potřebují víc kapaliny aby se pohly
jinak teď budu mít jeden válec právě ze 406 s abs, takže nic zaslepovat nemusim
zkus 405ku novejší model s ABS ;) ... to by melo být ok ...vinorak píše:tak zavzdušněný to neni, ten dlouhej chod je způsobenej tim, že ty přední písky potřebují víc kapaliny aby se pohlyjinak teď budu mít jeden válec právě ze 406 s abs, takže nic zaslepovat nemusim
no uvidíme, jak to dopadne s tim 406kovim, ale o 405 sem taky uvažoval, ale na anglickym vebu pořád píšou o 406ce
As for the master cylinder, it's a pre-1998 non-ABS model that you need to find - mostly 1.8 petrol and 1.9TD models, plus some 2.0's. The non-ABS are four port and bolt straight on, whereas the ABS models are only two port. Late 406's have a different bolt pattern on the MC and won't fit a 205 servo, hence having to find an earlier one
takže 406 starý model bude ok
dypid
kdyz uz tady resite ty brzdove valce tak by mne zajimalo jestli predni okruh natlaci stajne mnozstvi kapaliny jako zadni okruh
no u mě s 2 vývodama je to určitě stejný, protože mám na zadku zátěžový omezovače průtoku
tak abych toto téma ukončil, tak do 205ky pasuje brzdový válec i s nádobkou ze 406ky starého modelu( do roku 99)
tak mám drobný problém, brzdy mi z lehka přibržďují, není to nijak moc, ale kotouče se celkem pěkně ohřejí, a kolem sice jde otočit, ale né tak z lechka jako když tam byl origo válec. Takže jestli sem to dobře pochopil, stačí když o kousek zašroubuju tu matičku na trnu v posilovači, aby byla dál od válce a nedotýkala se ho
Tak sem to vyndal a válec ze 406ky je oprti standartu asi o 1cm delší, takže tyčka na něj pořád trochu tlačí. Neví někdo jak se to dá povolit, je tam normálně šroub a kontra matka, která je ovšem tisícihraná
takže povoleno a tyčka zkrácena o tři závity, teď složit, odvzdušnit a vyskoušet
a varianta že by si tam dal celou pedalovou sestavu ze 406ky ??? i s tim posilovače (brzd)
no nakonec soused přines takový tenký sikovky a povedlo se nám to zašroubovat o fous dovnitř, takže to musim vyskoušet, popřípadně ještě zašroubovat.WoMec píše:a varianta že by si tam dal celou pedalovou sestavu ze 406ky ??? i s tim posilovače (brzd)
Co se týče tý 406 tak se to tam nevejde, angláni už to zkoušeli
Tak proběhl další test, auto samo nebrzdí, kolama se dá otáčet zlehka. Ale co mě dost překvapilo, že kotouče i při pohodové jízdě a lehkym brždění jsou tak odhadem 80 stupňů horké
je to normální, nebo ne
nikdy mě to nenapadlo na to šahat, ale docela mě překvapilo, že to takhle hřeje i při malém brždění
nebo to pořád ještě trochu přibržďuje
třmeny chodí hladce a destičky taky
