leva strana nizsi nez prava
- sheffield
- tel.:: 733112170
Re: leva strana nizsi nez prava
pruzina je dobre neni pootocena
- sheffield
- tel.:: 733112170
kdyz jsem to meril od zeme k narazniku tak je tam taky rozdil 4 cm na prave starne je to 13 cmThyoridas píše:WoMec píše:hele at koukám jak koukám tak vidím rozdíl asi 1-2cm ... a ne 4 ... nech si zkotrolovat zadni napravu, zkus auto zvednout (cele) a pak to zmeř, nebo zkus vepředu odpojit stabilzátor
Meril to od zeme k hrane blatniku, tam uz rozdil 4 cm je...Kazdopadne to moze byt vic faktoru zaroven, trochu sedla zadni naprava, zkuceny stabilizator + vule na rameni a ve vysledku to su ty 4 cm....
a na leve je to 9 cm...a kdyz se na to auto podivam zepredu tak je to videt ze je to zkriva...
- rossi
- tel.:: 720565731
Nemas tam schovany dva pytle cementu?
- sheffield
- tel.:: 733112170
rossi píše:Nemas tam schovany dva pytle cementu?
- sheffield
- tel.:: 733112170
tak jsem odpojil oba dva stabilizatory a nic je to porad stejny...
- Lubec
- tel.:: 911996666
prvy krok mas. Teraz by som na to siel step by step takze by som zmeral ten domcek kde mas ulozeny tlmic mozno mas jeden gti a druhy non gti, aj ked neviem ci je v tom rozdiel. Potom by som meral vsetky casti prednej napravy,az kym by som nezistil ze je vse ok. Dalsie by bolo,uz len zo zufalstva by som vrazil hever presne do stredu zadnej napravy zdvihol by som ju do vzduchu a cakal co to udela. No a nakoniec by som stejne prisiel na to ze mas skryzenu kastlu
tot odo mna pac mna uz nic rozumne ani hloupe nenapada.
V jednoduchosti je krása
- rossi
- tel.:: 720565731
nevim jesli je to mozny ale nemuze to delat nejaky silenblok motoru treba pod baterii ale to by byla asi spis ohnuta kastle
- sheffield
- tel.:: 733112170
tak jsem zvednul auto uprostred zadni napravy a leva strana se zvyhla cca o 2-3 cm takze bude asi spatna zadni naprava...kdyz jsem auto zvedal tak jsem mel oba stabilizatory odpojeny.
kdyz jsem zkusil na levou stranu dat mezi ulozeni tlumice a kastlu 2 cm tlustou podlozku tak se me zvedla i pravy strana.
vydel bych to asi na spatnou zadni napravu ale kdyz merim zadni napravu tak je na obou dvouch stranach stejne vysoko a kdyz ju rozhoupu tak se obe strany houpou stejne.v tydnu s tim zkusim zajet do servisu na zvedak a mrknu na ni zezpod...
- Lubec
- tel.:: 911996666
ked si mal teda du zadnu napravu vo vzduchu vyrovnala sa ti vyska na oboch stranach prednej napravy? Uz by snad mala ked je to napravou. Mechanici podla mna stejne nic nezistia jedine zeby mali s pugami skusenosti. Pokial to bude chtit repas tak je to dost prace, este je moznost ze mas zle vsadene torzky, ale nechcem predbiehat.
- sheffield
- tel.:: 733112170
Problem je asi vyresen vzpomel jsem si ze asi pred 4 mesicama jsem mel defekt a na aute jsem mel od te doby rezervu (na prave strane na zadni naprave) uplne jsem zapomel ze jsem tam to opravene kolo uz nenasadil ted jsem na auto nasadil letni kola a leva strana se zvedla o 2 cm takze rozdil uz je jen 2 cm a kdyz jsem zmeril zadni napravu tak leva starna je o cca 2 cm vys nez prava.takze kdyz vymenim zadni napravu tak by melo uz konecne byt poproblemu.
nevym ale proc s rezervou byly obe strany stejne vysoko?...rezerva je stejna jak ostatni kola.
- Lubec
- tel.:: 911996666
