leva strana nizsi nez prava
sheffield
tel.:: 733112170
Příspěvek od sheffield »
Zdravim mam peugeota 205 1.9 GTi a na predni naprave mam levou stranu o 4cm niz nez pravou myslel jsem si ze jsou spatny tlumice nebo pruziny tak jsem je vymenil ale problem nadale pretrvava.nevite nekdo cim to muze byt???
Re: leva strana nizsi nez prava
bud jsou tam jiné pružiny anebo jiný typ tlumíče na jedne straně
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a nebo spatne nasazeny tlumic na tehlici, ale to by asi nedelalo 4 cm... :myslim: co treba jiny profil na kazde strane ? a co horni ulozeni? :myslim:
sheffield
tel.:: 733112170
ne oba dva tlumice jsou stejny a pruziny taky...o 4 cm niz to bylo i s tema starejma tlumicema a je to o 4 cm niz i ted s tema novejma.
sheffield
tel.:: 733112170
horni ulozeni je dobry a na tehlici to taky sedi.na te leve strane je spatny rameno muze to byt tim???
Thyoridas
tel.:: 721384196
pochybuju ze by to delalo 4 cm... Co treba zkriveny stabilizator ?
sheffield
tel.:: 733112170
stabilizatory jsem menil cca pred 2 mesicama...znamej me rikal ze by to mohlo byt spatnou zadni napravou je to mozny???
Thyoridas
tel.:: 721384196
no lesti mas zatuhlu jednu stranu tak jo... poradne sa opri do zadku a zjisti lesti ti pruzija obe kola stejne...
zadni naprava to byt muze ... bud je špatně nastavená (jedna strana je niz nez druhá - mel jsem to same) ... nebo už je unavená a zatuhlá ... zkusil bych se na ten zadek kouknout ... jinak špatny rameno neudelá ani 1cm a stabilizátor by udelal tak max 1-2cm
sheffield
tel.:: 733112170
kdyz zvedam v predu auto tak se zaroven zvada i zadek.mrknu na zadni napravu a uvidim co stim je zatimk dik
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Jeste se taky muze stat, jestli u vas mrzne, tak ti jenom zamzla. Me se to v tech velkych mrazech stalo.
sheffield
tel.:: 733112170
ji to mozny ze zamrzla ale mam pocit ze uz me to delalo pred zimou
sheffield
tel.:: 733112170
tak jsem se mrknul na zadni napravu a vypada ze je v poradku obe dve strany pruzi a na obou stranach je to stejne vysoko.
co kdyz dam nahoru mezi kastlu a ulozeni tlumice cca 3cm tlustou podlozku myslite ze se to zvedne???pokud ano bude to mit nejaky vetsi vliv na funkci???
tu podložku bych tam nedávál ... pokud to není v zadní naprave tak musí byt krpa nekde vepředu ... zkus sem dát nejaké fotky ...
sheffield
tel.:: 733112170
zitra sem hodim nejaky fotky...me uz vubec nenapada cim to muze byt...
