Stránka 3 z 4
Re: vodní pumpa
Napsal: 11 črc 2010 09:02
od Stephen
tak ted mi poradte panove.Koupil sem nove srouby a daly mi tyhle.Jsou o kus mensi nez ty stare.Ale dle jejich katalogu tam maj byt.Co myslite???
Telo toho noveho sroubu meri 154mm a stary 175mm
Re: vodní pumpa
Napsal: 11 črc 2010 19:55
oni mají kolikrát v těch svých katalogách kraviny
v service boxu píšou tohle 11X150-175
Re: vodní pumpa
Napsal: 11 črc 2010 19:56
od Stephen
tak ja je tam asi dam teda.Aspon my nebude ten sroub lest porad to te diry u pumpy
Re: vodní pumpa
Napsal: 14 črc 2010 20:57
od Stephen
tak mam ten jeden sroub strzeny-zavit v cudu.Nevite jak ten sroub od tamtud dostanu a jak vyresim vyrezani noveho zavitu?
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 05:57
od Hasis
k cemu je u vodni pumpy ta dirka pod ozub. kolem? kamosovi stara dost tekla, tak jsem mu pujcil mou(najeto 4t/km), nalel vodu a rikal, ze z te dirky zacalo hned tect, ale po chvili prestalo...
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 06:41
od Stephen
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 10:46
od Stephen
kluci nemate nejake tipy,jak ten sroub dostat ven a udelat novy zavit aniz bych musel vyndavat blok?
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 11:31
od jurash
tobe tam zustal kus sroubu?
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 11:32
od KuBik205
zustal mu tam celej a protaci se at utahujes nebo povolujes
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 11:37
od jurash
takze ma proste strzenej zavit a v nem normalne zasroubovanej (zastrcenej) sroub? no tak to se proste musi nejak vymrdat ven, pacit a sroubovat, na to asi nic jinyho neplati, mozna tak heftnout k necemu... ja mam ten starej zavit vyvlozkovanej a predelanej na palcovej a k tomu vyrobenej novej sroub (vse v odpovidajici kvalite samozrejme). a blok v tom miste utesnenej nejakou tou hmotou na bazi hliniku.
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 11:44
od 309Fun
jurash píše:takze ma proste strzenej zavit a v nem normalne zasroubovanej (zastrcenej) sroub? no tak to se proste musi nejak vymrdat ven, pacit a sroubovat, na to asi nic jinyho neplati, mozna tak heftnout k necemu... ja mam ten starej zavit vyvlozkovanej a predelanej na palcovej a k tomu vyrobenej novej sroub (vse v odpovidajici kvalite samozrejme). a blok v tom miste utesnenej nejakou tou hmotou na bazi hliniku.
Taky bych to tak videl,vyvrtat vetsi diru,do ni udelat zavit a pak vlozku no
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 12:05
od Hasis
ja myslim dirku, ktera tam je od vyroby
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 12:31
od Stephen
asi to tak nudu muset udelat.A nevie na kolik to cca vyjde ta sranda vyvlozkovani? Uz mi trochu dochazej penize
A to musi hlava dolu zase ze?
Hasis: ted nevim jakou myslis
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 13:06
od jurash
no ja nevim kolik to muze vyjit, neni to tak uplne o penezich, me to stalo akorat slusny poproseni, mam kamarada schopnyho soustruznika..
Re: vodní pumpa
Napsal: 15 črc 2010 13:13
od Stephen
ja nikoho takle prave nemam a neznam
a co tam pak vyrezat do te diry zavit M12 a dat vetsi sroub?
