Stránka 3 z 3
Re: Identifikacia motora 405 Mi16
Napsal: 14 srp 2010 10:09
všechno tomu nasvědčuje
Napsal: 14 srp 2010 21:43
od blackdragon
vinorak píše:všechno tomu nasvědčuje
Nevadiiiiiiiiiii! Aspon vdaka katu nebudem pustat vsetok ten bordel do vzduchu a zaroven bude stacit prehodit iba motor a prevodovku a dotiahnut jeden kabel a jazdim.. :-P
Napsal: 15 srp 2010 07:54
kat máš stejně za ty roky v prdeli
Napsal: 15 srp 2010 09:38
od blackdragon
vinorak píše:kat máš stejně za ty roky v prdeli
Je to dost pravdepodobne...ale obal vyzera novo, mozno ho uz menili.
Okrem toho, stale sa da zohnat nahrada, pripadne sportovy kat pripadne alebo novy...ale to bude zalezat od $...
Napsal: 09 pro 2010 20:38
od franus
Jsou nejake stranky, nebo dokument, kde je jednoznacne napsano, ktera ridici jednotka nalezi ke kteremu motor a jestlije schopna pracovat s lambdou, cidlem klepani atd? mam v tom porad zmatek....
Napsal: 09 pro 2010 21:20
od manko
blackdragon : náhradú katalizatora nieee
radšej tam daj rezonator . Tie náhrady stoja za H...
Napsal: 09 pro 2010 21:29
od franus
A jeste jedna otazka: nevit jestli jsou nejake zkusenosit s tim, ze by treba 108kw motory byly nachylnejsi nebo poruchovejsi nez 118kw, pripadne naopak?
Napsal: 10 pro 2010 11:26
2 row - no knock sensor, no lambda sensor (eg 125, 139) motronic 4.1
3 row - knock sensor, no lambda (eg 354, 355) motronic 1.3
3 row - knock sensor and lambda sensor (eg 158, 161, 167) motronic 1.3
http://www.taylor-eng.com/index.html a nebo pak 205gtidrivers.com
Napsal: 10 pro 2010 11:57
od franus
A co se stane, kdyz dam jednotku urcenou na lambdu na motor bez lambdy, pripaden naopak? Pojede to normalne, nebo to bude hazet nejake chyby?
Napsal: 10 pro 2010 12:04
Napsal: 10 pro 2010 14:18
od Stephen
ja sezenu tu rj co tam mam mit bez lambdy a dam ji dopryc
