Ve vysledku se mmi to ale libi, jeste dolad ty listy a bude to super
Re: Zelená bestie Griffe + ty dvě plečky 1.1 a 1.4 :))
Nezlob se Vino, ale mi to na prvni pohled prislo jako detske auticko od Buraga
. Taky ti beztak zkresluje fotak v mobilu... teda jestli to je mobilem
tak ted sem te mozna nechtene urazil podruhe
je to focený canonem, ale když je holt hnusně pod mrakem, tak nic moc nevykouzlíš...
vino, nemůžu se rozhodnout, co si o tom mám myslet. nedokážu vůbec říct, jestli se mi to líbí nebo ne. je to něco tak atypického, že to moje mysl nedokázala pobrat
moje taky ne
ale když už to je na autě, tak je to super
- Linkisek
Bys jim měl ještě poděkovat Vinovinorak píše:já vim, že ta barva není přesně to co sem si představoval, ale i tak se mi to líbíHolt neměli jinou ve vzorníku.
to jsou dálky
Linkisek: Právě bych rekl, ze ta prava zlata by se k autu hodila vice...
Ale tak kdyz uz to ms takto, na zivo to bude treba vypadat jinak
Tak motor má najeto asi 500km a spotřeba vychází na krásných 6,2l/100km takže sem spokojen a už jenom čekám jak se projeví přechod na správný průměr klapky a řídící jednotky.. ale stejně mi nedochází proč to jede tak dobře, když tam jde palivo a vzduch jako u 1.1
- powl
- Skutečné jméno: Pavel
Objemnejsi motor ma vetsi hltnost, nasaje vic vzduchu i pri stejnym prumeru tim padem k nemu pak dostane i vic benzinu
Jinak gratulace k zprovozneni
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
chápu, že má větší objem, ale jak může dostat víc paliva, když řídící jednotka to podle natočení plynu dávkuje jako u 1.1
To je vlastně jedno, hlavně že to jede
A kdy si ty založíš svoje vlákno s fotkama ? a už ti to taky jezdí?
- powl
Az si nasetrim na fotak. Jezdilo to, dal jsem novy chladic a bylo to OK. Pak mi odesel altik tak mne hugo poslal zadara jinej, ale musel jsem koupit novou baterku. No a v nedeli jsem chtel vymenit svicky, jenze sou tak zarezly ze jsem hned tu prvni urval a zavit zustal v hlave
To se mne jeste v zivote nestalo, ani jsem to nijak nerval jen sem s tim chtel cuknout jakoze tam a zpatky a lup..... Takze odtah do servisu (pri tom se samozrejme uhlo tazny oko do strany a uplne dokurvilo predni spojler), prej to zkusej vytahovakem, kdyz to nepujde tak hlava dolu a rozmyslet co dal...A to jsem si nic netuse v patek objednal dily za spoustu penez na GO predni napravy....ach jo. Uz abych mel aspon druhy auto po kupe abych si mohl veci na griffe zarizovat sam takle musim furt nekoho prudit
No a to mam jeste stazenou prdel, protoze to pred tim servisem stoji venku a vcera se tam prehnala vichrice s kroupama jako prase.....tak ja nevim asi sem vul
edit: Jo k tomu 1.1, nevim ale tak RJ udrzuje urcitej pomer smesi a paliva a kdyz to nasaje vic vzduchu....ale mozna uz placam
Už jen Xsara 1,8 8V
Marcell
A jedes na sraz Pavle?
To mi připomíná mojí výměnu těsnění pod hlavou taky to pak skončilo totální rozborkou a sborkou motora a výměny přední nápravy
tak snad to pude vyndat a brzo budou zase na klubu dvě pojízdný griffe
no a jak je na tom Hugovo Griffe?
