P 309 1.1
Re: P 309 1.1
já s body neměl nikdy problém
- Peugeot_22
- Skutečné jméno: Mira
Re: P 309 1.1
pěknej introš
modrá se k tý bílí pěkně hodí
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Peugeot 807 2.0 Hdi
Re: P 309 1.1
jj akorát proužky v nárazníku zůstanou bílý, protože ta červená už se k tomu hodit nebude. V létě musím taky přebarvit brzdy
Re: P 309 1.1
- ToMm176
Re: P 309 1.1
Z jaký části Ústí jsi? Za celý dva roky studia jsem bílou 309 nepotkal.
bejvával tátův-Peugeot 205 GRD
moje-Peugeot 306 (1,6 65kW)
Re: P 309 1.1
Střekov
Já s ní po Ústí moc nejezdím. Po městě jezdím spíš městskou dopravou.
- ToMm176
Re: P 309 1.1
Tak to pak jo, a já navíc bývám na druhý straně Ústí-Dobětice
Re: P 309 1.1
ať slouží!
Re: P 309 1.1
Takže dneska jsem možná zadělal na vyřešení problému se spotřebou (8.5 ať jedu, jak jedu). Asi před týdnem mi to z ničeho nic chcíplo a nešlo to natočit. Asi po minutě se to chytlo, ale nechtělo to držet otáčky takže jsem tomu přidal a rozjel se trochu pod plynem. Dojel jsem ke garáži a všechno OK. Diagnostika nesvítila, ale po vyblikání hlásila chyby 13 a 53. 13 je senzor teploty nasávaného vzduchu a 53 je napětí na baterce mimo toleranci. To napětí nevím kde se tam vzalo, protože alternátor repasovanej a baterka OK.
Dneska jsem je vyblikal znovu a chyba číslo 13 se ukázala znova. Takže jsem snímač proměřil a odpor žádnej. Na jiných co mám byl v toleranci vzhledem k teplotě. Takže snímač jsem vyměnil chyby vymazal a uvidíme časem.
Volnoběh po nastartování je sice pořád vysokej, ale nechci se teď vrtat v rozdělovači a hlavně potřebuju stroboskop. Lambdu jsem v rámci možností taky proměřil, ale na digitálním multimetru je vidět akorát jestli reaguje takže budu muset na osciloskop.
Pak už to doufám dá pokoj a spotřeba alespoň o litr klesne
Re: P 309 1.1
Tak dneska koupený zapalovací kabely. Starý už se drolily a svíčka nešla vyndat bez jejich poškození, pravděpodobně to byly originály ještě z výroby. Auto teď startuje ještě lépe než předtím a taky vymizelo občasné škubání když se motor rozjížděl z nízkých otáček.
Re: P 309 1.1
Takže menší aktualizace, dneska namontované tažné, elektrika zapojená a vše funguje tak, jak má.
Teď ještě nějaký to ouřadování. Do srazu to chci mít společně s letníma a zimníma kolama v papírech.
Fotky dodám později dneska nějak nebyl čas ani fotit. Koule je sundavací takže to téměř není vidět a jsem spokojenej.
Re: P 309 1.1
Takže tažný zapsaný, nádrž natankovaná takže zítra snad bez problémů přežije cestu. Sice pořád jezdím na starejch poloosách, ale tak drží to takže jim věřím. Jinak ohledně spotřeby, tak aktuální 7,6 a dneska jsem tam dal N95 od Benziny tak uvidíme jak se mu bude líbit dálnice.
Bohužel umejt už jsem ho nestihl a do myčky ho nedávám, ale stejně se to umyje pravděpodobně během cesty
Re: P 309 1.1
já to taky nemyl, do rána to venku krásně opršelo :D
Re: P 309 1.1
Taky spoléhám na přírodu
Re: P 309 1.1
Tak dneska seřízenej předstih. Konečně tak, jak má být. Nevím kolik přesně byl, ale vzhledem k tomu, že ryska ani nebyla vidět a poslední číslo na plechu pro seřízení je 12, tak odhaduju tak 15-18° BTDC.
Takže seřízeno na 8° a uvidíme jak se to bude chovat. Auto se teď malinko lépe vytáčí a i když předtím to táhlo pěkně, tak teď je to ještě lepší.
Takže ještě mě čeká vyhodit Raceland, udělat komplet novej nástřik podvozku, dopředu GTI Girlingy, vyměnit brzdové potrubí, ložiska v předních kolech a poloosy no a pomalu začít řešit zadní nápravu. Pak to zase bude top stav.
