Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
tak uspesne zapojeno, uz jen ten otackomer :). Mel bych otazecku, muze sem nekdo hodit fotku toho kabelu co vede jen do pojistkovky? nikde jsem ten obrazek nenasel... vim, ze to je 112 a ma bej modrej... ale tech svorkovnic tam je habadej... :/
A jeste jsem se chtel zeptat, jak mam chapat ''25 Osvětlení + (nutno zapojit na drát 14)'' jakej drat 14? zadnej jsem nenasel...
+ posledni vec, Womec ma v tom navodu chybu, u toho 4-pinu ma vypsany 4 piny, pritom se jich tam nachazi pouze 3..
Jinac diky za tema i rady :)
ten drát 112 najdeš i bez obrázku. je vedle pojistkovky, ne v ní.
25 osvětlení buď připojíš na kabel 25, nebo pokud nemáš kabel 25, tak ho připojíš na drát 14
a womec chybu ve schematu nemá. ten poslední konektor má 4 piny. pouze jeden není zapojenej
jj, uz jsem to vcera nasel, hledal jsem podle ty modry barvy no.. :). jj, chyba to neni, jen je tam navic jakoby...
otackomer mi funguje, takze parada :). Jen nvm jestli se to tady uz nekde psalo, ale kdyz jsem mel puvodne budiky jen s rychlomerem uprostred a nebyl tam zadnej ukazatel teploty, jak to je vyreseny u tech GTI budiky, u kterych ten ukazatej je...?? Mne nefunguje, pred zapnutim klicku ukazuje cca 75°C a po zapnuti klicku je na nule a vubec ta rucicka nestoupa.... Vlastne jak tak na to koukam, tak to u ty soc. ver ani neni zadnej kabel, na ktery bych to napojil... To bych musel dodatecne dodelat to cidlo??
btw. mam tyhle budiky:
EDIT: ctu, ze je musim dodatecne natahnout, poradi nekdo kde ho najdu, jestli taky nekde ve svorkovnicich konci, jka se pise na zacatku, popripade kde :)
nejdřív se podívej na přírubu termostatu jestli na ní máš zeshora čidlo s jednim drátem, pak ten drát končí v jedný z těch svorkovnic jako otáčkoměr a je to tušim drát 47A
podivej se rači do schématu
- Danny Mathew
- Skutečné jméno: Dan
Ahoj. Je zde někdo kdo mi za úplatu předělá obič palubku na GTI, palubku mám kapličku sháním....
Tak se to podarilo, vse funguje jak ma... :) diky za pomoc. :). Jeste sehnat kaplicky... ://
Mam jednu otazku, XS a GTI budiky maj stejnou kaplicku?
jistě
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
potrebujem pomocť... rozchodil som XS kove budiky, okrem teplomera chladiacej kvapaliny. Pri poistkovej skrinke bol v pohode privedený kabel 112 a 47A - možno 14A, v kľude je ručička teplomera tesne pod 70, po otočení kľúča v zapaľovaní ide k nule... Tak som fyzicky natiahol kabel od jednokabloveho cidla nad termostatom a robí to isté.Budíky sú z 309, je možné, aby tam bol inak dimenzovaný teplomer ? Díky.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Ja to mam tak isto ak mam klučik vypnuty mam cca 70 a al otočim spadne na nulu
skus ho zohriať a uvidiš
- marec66
- tel.:: 905244758
urobil som cca 80km na jednu zastavku, ale nič sa nezmenilo :-(
- marec66
- tel.:: 905244758
... a pravdepodobne mi nesvieti kontrolka rezervy, moze to mat nejaký súvis ? alebo ako odskúšať či neodišlo čidlo ?
- marec66
- tel.:: 905244758
...alebo v ktorej sekcii mam hladat pomoc...
- tomas1280
čaute.
Mam otazku:
chcem namiesto social budikov nahodit budiky z automatu.
stiahol som si z tadialto Budíky.xls [28.5 KiB]
ale pre 100% istotu sa chcem spytat:
blinkre teda natiahnem z packy -JASNE
na starich budikoch kde drcnem 3A (hodiny +) a 33 (tvrde +)
33 neni to totozne s 32B
kabel 75 nezapajam.?.
10A nezapajam
69A nezapajam
33B (klucikove+) zapajam na 4pin namiesto 32B (klucove+ ) .?.
kabel 47A (teplomer vody) ma ake cislo.?. -natiahnem zo svorky pri poistkovke.?.
Na novich budikoch treba zapojit 25 (osvetlenie+) kde najdem drot 14.?. -nepouzijem zo starich b. z 9pinu kabel čislo 25.?.?.
69C na starom neni to iste ako 69 novom budiku.?.
somariny
Mam otazku:
10A nezapajam
69A nezapajam
somariny
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
NOVON
Chlopi,jak zapojím levý+pravý blinkr na přístrojovce XS??Psalo se tu-natáhnout z páček,ale netuším které dráty to jsou??Nevíte barvy a čísla drátů??
DĚKUJU
DĚKUJU
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
AUDI 80 Avant
