Stránka 25 z 29
Re: Jak vyměnit budíky
Napsal: 16 zář 2011 20:26
od fejmus
tak uspesne zapojeno, uz jen ten otackomer :). Mel bych otazecku, muze sem nekdo hodit fotku toho kabelu co vede jen do pojistkovky? nikde jsem ten obrazek nenasel... vim, ze to je 112 a ma bej modrej... ale tech svorkovnic tam je habadej... :/
A jeste jsem se chtel zeptat, jak mam chapat ''25 Osvětlení + (nutno zapojit na drát 14)'' jakej drat 14? zadnej jsem nenasel...
+ posledni vec, Womec ma v tom navodu chybu, u toho 4-pinu ma vypsany 4 piny, pritom se jich tam nachazi pouze 3..
Jinac diky za tema i rady :)
Napsal: 17 zář 2011 06:36
ten drát 112 najdeš i bez obrázku. je vedle pojistkovky, ne v ní.
25 osvětlení buď připojíš na kabel 25, nebo pokud nemáš kabel 25, tak ho připojíš na drát 14
a womec chybu ve schematu nemá. ten poslední konektor má 4 piny. pouze jeden není zapojenej
Napsal: 18 zář 2011 12:24
od fejmus
jj, uz jsem to vcera nasel, hledal jsem podle ty modry barvy no.. :). jj, chyba to neni, jen je tam navic jakoby...
otackomer mi funguje, takze parada :). Jen nvm jestli se to tady uz nekde psalo, ale kdyz jsem mel puvodne budiky jen s rychlomerem uprostred a nebyl tam zadnej ukazatel teploty, jak to je vyreseny u tech GTI budiky, u kterych ten ukazatej je...?? Mne nefunguje, pred zapnutim klicku ukazuje cca 75°C a po zapnuti klicku je na nule a vubec ta rucicka nestoupa.... Vlastne jak tak na to koukam, tak to u ty soc. ver ani neni zadnej kabel, na ktery bych to napojil... To bych musel dodatecne dodelat to cidlo??
btw. mam tyhle budiky:
EDIT: ctu, ze je musim dodatecne natahnout, poradi nekdo kde ho najdu, jestli taky nekde ve svorkovnicich konci, jka se pise na zacatku, popripade kde :)
Napsal: 18 zář 2011 13:06
nejdřív se podívej na přírubu termostatu jestli na ní máš zeshora čidlo s jednim drátem, pak ten drát končí v jedný z těch svorkovnic jako otáčkoměr a je to tušim drát 47A
podivej se rači do schématu
Napsal: 27 zář 2011 10:41
od Danny Mathew
Ahoj. Je zde někdo kdo mi za úplatu předělá obič palubku na GTI, palubku mám kapličku sháním....
Napsal: 09 říj 2011 22:46
od fejmus
Tak se to podarilo, vse funguje jak ma... :) diky za pomoc. :). Jeste sehnat kaplicky... ://
Napsal: 10 říj 2011 08:15
od fejmus
Mam jednu otazku, XS a GTI budiky maj stejnou kaplicku?
Napsal: 10 říj 2011 08:17
jistě
Napsal: 17 lis 2011 22:18
od marec66
potrebujem pomocť... rozchodil som XS kove budiky, okrem teplomera chladiacej kvapaliny. Pri poistkovej skrinke bol v pohode privedený kabel 112 a 47A - možno 14A, v kľude je ručička teplomera tesne pod 70, po otočení kľúča v zapaľovaní ide k nule... Tak som fyzicky natiahol kabel od jednokabloveho cidla nad termostatom a robí to isté.Budíky sú z 309, je možné, aby tam bol inak dimenzovaný teplomer ? Díky.
Napsal: 18 lis 2011 09:10
od fifty12
Ja to mam tak isto ak mam klučik vypnuty mam cca 70 a al otočim spadne na nulu
skus ho zohriať a uvidiš
Napsal: 18 lis 2011 12:19
od marec66
urobil som cca 80km na jednu zastavku, ale nič sa nezmenilo :-(
Napsal: 18 lis 2011 17:19
od marec66
... a pravdepodobne mi nesvieti kontrolka rezervy, moze to mat nejaký súvis ? alebo ako odskúšať či neodišlo čidlo ?
Napsal: 19 lis 2011 02:13
od marec66
...alebo v ktorej sekcii mam hladat pomoc...
Napsal: 22 lis 2011 01:06
od tomas1280
čaute.
Mam otazku:
chcem namiesto social budikov nahodit budiky z automatu.
stiahol som si z tadialto Budíky.xls [28.5 KiB]
ale pre 100% istotu sa chcem spytat:
blinkre teda natiahnem z packy -JASNE
na starich budikoch kde drcnem 3A (hodiny +) a 33 (tvrde +)
33 neni to totozne s 32B
kabel 75 nezapajam.?.
10A nezapajam
69A nezapajam
33B (klucikove+) zapajam na 4pin namiesto 32B (klucove+ ) .?.
kabel 47A (teplomer vody) ma ake cislo.?. -natiahnem zo svorky pri poistkovke.?.
Na novich budikoch treba zapojit 25 (osvetlenie+) kde najdem drot 14.?. -nepouzijem zo starich b. z 9pinu kabel čislo 25.?.?.
69C na starom neni to iste ako 69 novom budiku.?.
somariny
Napsal: 13 led 2012 18:00
od NOVON
Chlopi,jak zapojím levý+pravý blinkr na přístrojovce XS??Psalo se tu-natáhnout z páček,ale netuším které dráty to jsou??Nevíte barvy a čísla drátů??
DĚKUJU
