Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
tak fukce je jasná. teplota vstoupá > klesá odpor > vstoupá ručička. jinak oproti čemu jsi měřil napětí na kabelu? to je kravina, to čidlo je jen odpor proti kostře. A jestli máš všecko připojený a nejde budík, tak může bejt v háji. zkus mu na 30A připojit kostru a měl by ukazovat max
To je právě to ono, nevím jestli mám všechno zapojený.
Budíky svítěj, kontrolky svítěj, teplota chladící kapaliny a stav paliva ukazujou,
ale jestli je zapojený úplně všechno, tak na to bych nesázel.
Teplota oleje stále neukazuje.
Zkusil jsem dát 3OA rovnou na kostru a budík neukazuje nic.
Taky jsem zkusi 3OA připojit přes rezistor 150 ohmů a nic.
Asi tedy bude problém v budíku.
Pro jistotu:
na kterých kabelech je závislé fungování budíku ?
30A je jasný, pak asi nějaký klíčkový plus a co ještě ?
Dále jsem zapojil čidlo tlaku oleje, a tenhle budík funguje jak má.
Než začnu shánět nové budíky, nemáte někdo k zapůjčení na vyzkoušení,
asi nejlépe v Praze ?.
Pro jistotu:
nějaký gti budíky snad doma najdu
je tam jenom plus a klíčkový plus, a kostra( ty tam jsou snad dvě
Klucí tak mi zbyly nějaké dráty. čislo 51, 73, 13A, a 69 to je na brzdy, ale nevim na jaky. Nevíte nekdo?
Jestli dobře vidim:
13A - hodiny
51 - ten sem nenašel, ale 57 je spínač větráku chladícího systému a 151 je zadní mlhovka
73 - řídící přístroj žhavení
69 - spínač stavu brzdové kapaliny
13A - hodiny
Tu 69 jsem zapojil, ale zase mi zbyla 69A.
Jo a teplotu vody mam chytnout na cidle u termostatu?
Tak na straně motoru jdou z propojky motorový prostor-interiér kabely 69A (pozice 8) a 69B+69C (pozice 9). 69A jde do spínače stavu brzdové kapaliny, 69B jde do čidla brzdového obložení na předním kole, 69C to samé nalevo.
Na straně interiéru je na pozici 8 kabel 69A, který vede do propojky k zavazadlovému prostoru na pozici 6 (společně s kabelem 70 - je to pozice 3 na sedmipozicovém konektoru - kontrolka stavu brzdové kapaliny a brzdových světel), ze které pak vede kabel 70 k čidlu zatažení ruční brzdy. Na pozici 9 je kabel 69 a ten jde do přístrojovky - konkrétně na pozici 3 na osmipozicovém konektoru - kontrolka opotřebení brzdového obložení.
Kontrolka teploty chladící kapaliny je kabel 47 a vede do motoru na spínač dané teploty kapaliny.
Ten 51 z přístrojovky fakt nevede, není to J1 z kontrolky dálkových světel?
- tomas1280
kabel na teplotu najdes za calunenim z kadial treba tahat kabel aj na otackomer ( na lavej strane na plaste drziacom otvaranie kapoty)
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
pánové na jaký konektor (z těch 4) mám přivést kabel na otačkoměr? a odkud od civky tahat kabel? 205 TU motor 1.1i 44kw
jediné,kde sem našel kabel 112 (oranžové barvy) bylo v motorovém prostoru a do svazku k pojistkám už sem ho nenašel...
A v motoru je propojený mezi konektorem k cívce a ke konektrou k rozdělovači
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
musis dat dolu plast pod poistkovou skrinkou, zhruba v mieste, kde bola packa otvarania prednej kapoty hladaj hnede nezapojene puzdro, vedu z neho iba 2 kable, jeden z nich je 112
dnes sem zapojil budiky z gti za stary soc. jen když otočím klíčkem tak jakoby se rafička pohne ale neukazuje teplotu když se motor zahřeje tak spíš o 2 mm klesne.. nějaké rady?
