Peugeot 205 GTi 1,9
Re: Peugeot 205 GTi 1,9
Sada samozřejmě, po jednom se neprodávají, ale více kdyžtak SZ ať to tady neplníme věcma co řešíme spolu.
u 1.1 sem na to sral, ale u gti bych dal taky nový
- HoRSiK
- Skutečné jméno: Jakub
tak mensi aktualizace
po radeji nevim jake dobe se dnes motor rozhodl nastartovat a ujet alespon par kilometru nez zacal opet zlobit
momentalni zavada
nedava olej na vacku, po vymene tesneni pod palici
takze spatne tesneni? ale pri vymene jsme je porovnavali a bylo stejny takze to by problem byt nemel...
za jakoukoliv diagnostiku budu vdecny
momentalni zavada
a tlakoměr normálně ukazuje? ( jestli to dává olej o na spodek..) a ty ses hrabal i ve spodku?
- HoRSiK
tak co kluci nejakej napad? muze byt ucpanej kanal v bloku/hlave?
hlava byla na srovnani pretesneni atd, takze ta by mela bejt okej, je mozny ze kdzy ruplo tesneni pod hlavou tak ze nekde v bloku se zacpal kanal treba zaschlou emulzi co se vytvorila?
ma v tom pripade cenu koupit nejakej ten cistic a supnout ho do oleje? olej je tam jen na zacatecni vyjeti takze jeho znekvalitneni by mi nevadilo...
vino: ve spodku se nic nedelalo, tlak je pres 6, tak jak byl pred sundanim hlavy
- HoRSiK
ze by ucpany sito nebo neco na cerpadle oleje?
když je tlak, tak čerpadlo bude ok, spíš jestli neni bordel v mazacim kanálu směr hlava, nebo přímo v ní.
ale obávám se, že jý budeš muset sundat, bez toho to nezjistíš... A opravdu neni daný těsnění pod hlavou blbě
- HoRSiK
nene tesneni je dobre, voda vali v pohode, kdyby bylo blbe tak by to teklo vsude a zlobilo ne? chod motoru je normalni...
k tomu kanalu se nedostanu treba zespodu ze bych to zkusil necim prostouchnout kdyz sundam vanu? pripadne teda nejakej ten cistic, ci mozna profouknout...?
palice se mi sakra nechce shazovat znova...
to ti věřím že se ti do toho nechce. mě to zabralo den a půl práce
No jestli se ti přidřela vačka tak to stejně bude muset ven
- Zdenek
To, že voda valí v pohodě s tím nemá nic společného. Mohl jsi to těsnění otočit a tím pádem máš díru v kanálku zaslepenou. Jinak než sundáním hlavy to nezjistíš. Je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Všechny úvahy a nápady tady stejně k tomuhle kroku povedou.
- HoRSiK
vacka vypada ze v pohode, zalil jsem ji trochou oleje a vesele se jelo dal
no tak to asi budu muset shodit teda no...
ale neverim ze to bude spatne nasazeny tesneni, fakt jsme davali pozor at to pasne spravne...
- HoRSiK
panove dotaz, jak jsou dve cidla na vodu, tak ktery z nich ukazuje teplotu vody na budiky a ktery signalizuje teplotu pro motor? jedno to cidlo je "vetsi" a je bliz ke svodum, to druhy je "mensi" a je bliz k baterce. prestala mi jet teplota vody na budikach. zkusil jsem je vytahnout a ocistit od vodniho kamene, ale uz jsem pak nikam nejel tak nvm esi pomohlo
no ten co je přidělanej nad šoupátkem přídavnýho vzduchu s modrým dvoupinovým konektorem je pro řídící jednotku, no a ty dva jednopinový na domečku termostatu poznáš podle barvy drátů, šedý je teplota pro budík a fialový by měla být vysoká teplota pro kontrolku
- HoRSiK
jj šedej drat sem tam videl myslim na tom vetsim cidle bliz ke svodum... a to druhy sem teda myslel ze je pro RJ tak sem to trochu poplet... Dikes Vino
takze napr. toto by melo bejt cidlo pro budik? -> http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... TTab=False
nebo tohle? http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... TTab=False
je totiz mozny ze tam ty draty mam prohozeny
