Leštění kovů
- 309GT
- Skutečné jméno: Heinss
Re: Leštění kovů
jj,ruční leštění a dolaďování,ale ani strojní by nemusel být problém ....předtím jsem zkoušel paty typu tempo-silichrom,pak nějaký "mlíko" na kovy (nevím název) a pak i nějakou leštící sadu z OBI a všechno k ničemu,bylo to matný,ne do zrcadla...
Re: Leštění kovů
hm, to je divný, já mám tuhé pasty - hrubou na ředleštění a jemnou na finální lesk, a když jsem s tím leštil víčko řadičky, tak to bylo lepší jak zrcadlo Už po té hrubé která zatahuje rýhy se to lesklo a žádný mat jsem nepozoroval
- 309GT
Re: Leštění kovů
Třeba jsem měl nějakej "sráč":D
- Skutečné jméno: Venca
Re: Leštění kovů
Tohle taky nevypadá špatně, až na tu cenu www.chemickelesteni.cz/uvod/
- tel.:: 731377201
Re: Leštění kovů
jestli jeste hledas lesteni kovu tak zkus http://www.jt-leko.cz/ vzdy jsem snim zpokojen
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Re: Leštění kovů
Hoši!?! Pardon že to tu sem píšem ale čo takto klasický liatinový blok motora? Chcel by som ho dať do laku .Stačí to ,,prebehnúť" kotúčom a potom nejakú špeci farbu na liatinu alebo ako? Plus klasické plecháče disky. Farbu z nich sundáš v pohode, ale ako sa dostať do škár k zvarom aby to potom po nastriekaní nehnilo znovu???
Re: Leštění kovů
využiju tohodle tématu. chtěl bych přeleštit límce na kolech. pročetl jsem si to tu. Už mám pastu a chci se optat jaký kotouče do vrtačky jste používali? popř. nějakej odkaz do eshopu. Existuje toho spousta a já jako leštič-začátečník nevim, kterej kotouč na límce bude nejlepší. dik
- HoRSiK
- Skutečné jméno: Jakub
Re: Leštění kovů
mam naprosto stejny dotaz jako draken tak bych taky uvital nejake info i sem
Re: Leštění kovů
já si dělal kotouč sám a nejlepší byl z tvrdého filcu koupeného ve stavebninách na pucování fajnové, je tvrdej - vystřihl jsem kolečko, uprostřed dírku, protáhl šroub, utáhl matkou, upnul do vrtačky a už to jelo
