Leštění kovů
Leštění kovů
Nazdaar , zas jedna taková blbost , nevíte jak lestit kovy bo nějaké tipy na lidi co toto dělají nemate ???
205 XS Bíla - šla na díly
Re: Leštění kovů
na tuning foru nějací lidi co se tím zabývají jsou, ale lepší je si všechno udělat sám. Záleží co potřebuješ a jak moc je povrch poškozen. Pokud to jde tak na to nesahej šmirglem a jen to vem ocelákem a pak si kup do flexy leštící kotouč a nějakou hrubou a jemno pastu a hurá do toho...Houbar 205 Gutmann píše:Nazdaar , zas jedna taková blbost , nevíte jak lestit kovy bo nějaké tipy na lidi co toto dělají nemate ???
Re: Leštění kovů
by rucka to bude vzdycky lepsi nez kotoucem...pokud neni dotycny lempl (:
Re: Leštění kovů
no záleží na ploše a na stavu povrchu...ale nevím proč zrovna ručně by to mělo být teda lepší...nahrubo bys na tom nechal ruky, ručně na finální doleštění třeba jo...Hanz píše:by rucka to bude vzdycky lepsi nez kotoucem...pokud neni dotycny lempl (:
Re: Leštění kovů
vis kde mas zatlacit a kde ne, kotoucem to je takovy osemetny, ale kazdymu se to dela dobre jinak
Re: Leštění kovů
jo tak to je pravda...já nějak zapomněl že tá věc nemusí být jen rovná plocha ale že to může být různě zakřivenýHanz píše:vis kde mas zatlacit a kde ne, kotoucem to je takovy osemetny, ale kazdymu se to dela dobre jinak
Re: Leštění kovů
mě se osvědčil nasledujicí postup:
1) očistit, odmastit
2) hrubé nerovnosti zarovnat nejakým hrubším šmirglem
3) srovnat ho "hladka" nejakým jemným smirglem (cca 320 a víš) aby zmizely rýhy od hrubého smirglu
4) no a na závěr do vrtačky hadrovej kotouč ... na leštěný povrch naplácat a rozetřít Silichrom (leštící pasta) a hezky vrtačkou vyleštit)
krok 4 opakovat dokud se ti to nebude zdát OK ... jinak po kazdým leštění silichromem je povrch potřeba pořádně utřít .. nejlépe nejakým druhým hadrovým kotoučem který neni "zasraný" od té pasty, abys viděl jak to vypadá ;)
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: Leštění kovů
A co potom?
Dal jsi to rychle přelakovat?
Re: Leštění kovů
leštěnou věc nepřelakuješ...Gordy píše:A co potom?
- Gordy
Re: Leštění kovů
To je ale přeci blbost.
A co leštěný liťáky a podobně?
To nejsou lakovaný?
To nejsou lakovaný?
Re: Leštění kovů
ne. Leštěný nenalakuješ jelikož leštěním odstraňuješ ty malé póry v hliníku a barva se pak nemá kde chytit a přilnout. Na origo kolech je použitý dvousložkový lak - ale ten není lakován na leštěnou plochu nýbrž na nový kov na kterém ty póry jsou.Gordy píše:To je ale přeci blbost.
To nejsou lakovaný?
Kdyby existoval způsob jak nalakovat leštěné věci bezbarvým lakem tak to má každý a nepotřebuje každou chvilku někdo něco přelešťovat
Re: Leštění kovů
- Gordy
Re: Leštění kovů
Aha,tak jsem zase o něco chytřejší.renm píše:ne. Leštěný nenalakuješ jelikož leštěním odstraňuješ ty malé póry v hliníku a barva se pak nemá kde chytit a přilnout. Na origo kolech je použitý dvousložkový lak - ale ten není lakován na leštěnou plochu nýbrž na nový kov na kterém ty póry jsou.Gordy píše:To je ale přeci blbost.
To nejsou lakovaný?
Re: Leštění kovů
leštěný veci můžeš nalakovat ... ale nejde to tak jednoduše. musíš nejdřív nanést speciální bezbarvý základ na daný materiál který po zachnutí taky rozleštíš. tenhle postup opakuješ nekolikrát (třeba i 10x) a pak az můžeš zalakovat nejakým tvrdým, nejlépe 2-složkovým lakem (akryl apod) ... ale takhle je to šileně drahý takže nejlepší je to jenom rozleštit
Re: Leštění kovů
vím že je nějakej způsob, ale jak píšeš - je to drahý a u nás jsem teda nikoho neviděl že by něco takovýho dělal...nedovedu si třeba představit opravy toho laku...to musí být horší jak to že to občas přeleštíš
