Stránka 4 z 11
Re: zadni naprava
Napsal: 25 bře 2010 11:40
od tomas1280
Lubec píše:brzdne dosky si uz vyjazdili drazku do bubna ktora ich nechce pustit. Je tam samostelovak ktory sa uvolni vopchanim srubovaku do spravnej diery pre srub,respektive otocit dieru presne na miesto samostelovaku a uvolnit ho sruhovakom
vieš mi to nejak lepšie popísať.?.
ANi dnes sa mi ho nepodarilo zhodiť :sweat:
som páčil striekal wd ,trieskal ale stale hovnorobota..
Re: zadni naprava
Napsal: 25 bře 2010 14:41
od Lubec
musis nastavit dieru na bubne na zakruzkovane miesto a srubovakom ten samostelovak otocit(podpacit tie zuby),aby sa uvolnil,resp.aby stiahol dosky k sebe tym sa ti uvolnia z drazok a bubon ti pojde pekne vysunut. Naposledy som to robyl pred 4 rokmi takze si dedajly napamatam a ta fotka je tak kvalitna ze az. Predpokladam ze samostelovak ma tam nejaky mechanizmus ktory tie zubky zachytava a otaca, co znamena,ze ty musis tocit proti tomu mechanizmu, ale uz ked mas jednu stranu dolu tak sa lepsie pozri ako by sa to dalo a do ktorej strany ti to bude stahovat.
Edit: na druhej fotke je vidno jak ten jazicek taha samostelovak snad dolu :myslim: takze ty musis srubovakom tlacit hore.Alebo jak som nastudoval v knizke dalsim bodom je bod v cervenom kruzku, ten vraj staci len zatlacit a malo by to vyst
Re: zadni naprava
Napsal: 25 bře 2010 23:09
od tomas1280
sobotu nedelu sa s tym pohram ; ak nepojde chytím korbošku alebo čo a pojde :bas:
mam tam dosť roboty a este aj toto sa serie :evil:
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 00:01
Samostelovak otaci smerem dolu, takze ty musis sroubovakem tocit nahoru a jeste zvladnout nadzvednout ten jazycek, aby ti to nedrzel.
Matku jsi tedy povolil a dal pryc, s bubnem ti jde normalne dokola otacet ale nejde sundat dolu? Byt tebou bych na to sel hlavne trpelive, pomalu tahat primo rovne smerem ven. Taky bacha abys mel dost povolenou rucku.. mohlo by pomoct, kdybys sundal plast v interieru kolem rucky, odsrouboval ji od kastle a vyhaknul z ni lanovody. Pak bys mohl sroubovakem pres diru v bubnu zatlacit smerem ven (tzn. smerem k okraji bubnu) na ten vystupek, jak ti cervene oznacil Lubec, tim se ti povoli jeste vice ta packa rucni brzdy a ty brzdove celisti se stahnou k sobe. Buben by mel jit dolu sam bez jakehokoli nasili :myslim:, aby sis tam neco neponicil, treba lozisko...
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 10:40
od tomas1280
mitja
napravu mam v pivnici na stole.
Som to takto skusal a jedine co sa podariloje uvolneny valcek,a vytiahnuté vodiace pružiny s miskou a vodiacip čapom čelustí...
Výsledok žiadny,bubon stale na mieste :cry:
už ma to trošku serie. som tam striekal kopu wdčka,páčil smatral srobovakom a prd. jaj
Mimochodom knihu JAK NA TO SOM MAL PRI SEBE :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 11:17
No ja sem trochu nechapal, co to má společného s pivnicí, ale uz tomu asi rozumim, ze to bude asi svěrák :myslim:
Zkus točit tím bazmekem označeným červeně od Lubeca.. to ti ty čelisti smrskne k sobě a pak to musí jít.
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 11:30
:vul: pivnice je po slovensku sklep, čili když chodí slovák každý večer do pivnice tak to nemusí být zrovna alkoholik...pokud teda nemá vinný sklep :smich:
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 20:37
od rossi
No predpokladam ze pakny zachranit nechces tak si puc stahovak nebo si ho udelej a strhni to silou ale beda ti jestli ohnes stity! nebo odvrtej hrebik co drzi pakny ke stitum Hlavne se stim neser!
Re: zadni naprava
Napsal: 26 bře 2010 22:37
od tomas1280
pivnica je takata miestnosť kt máš dole v barakoch a ja tam mam šprndel dielňu :m:
mám tam pod stolom aj nejaku čerešnu ale iba pre navstevu kedže nechloncem :smich:
Pakne su na 2veci a aj bubon by sa dalo použiť ten čo mam teraz na pežotke tak uvidim zajtra.
Som nečakal že zhodiť ho bude takýto problém :myslim:
Re: zadni naprava
Napsal: 27 bře 2010 18:08
od tomas1280
bubon je konečne dole.!.
už len brusiť...
Dakowalo za radu.
Re: zadni naprava
Napsal: 25 kvě 2010 17:52
od Bartik333
Kluci je velky problem kdyz da nekdo na diesela zadni napravu z benzinu???
Jde o to, ze ta z benzinu nema tu stredovou stabilizacni tyc.
Re: zadni naprava
Napsal: 25 kvě 2010 18:53
od Stennli07
tak ji tam dodej
Re: zadni naprava
Napsal: 25 kvě 2010 18:59
od Bartik333
když z té původní nápravy nejde vymlátit. je tam strašně moc zarezlá. tak to nebudu zatím řešit a uvidím co to bude dělat
Re: zadni naprava
Napsal: 25 kvě 2010 19:07
od Stennli07
Bartik333 píše:když z té původní nápravy nejde vymlátit. je tam strašně moc zarezlá. tak to nebudu zatím řešit a uvidím co to bude dělat
mužu ti ji vzít na sraz aspon doufám že ji mám ještě doma
Re: zadni naprava
Napsal: 25 kvě 2010 19:13
od Bartik333
kdyžtak mi prosím nahoď fotku Stenne. potom se třeba domluvíme.
