rozdíl mezi motory
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: rozdíl mezi motory
Příspěvek od KuBik205 »
Mitja píše:KuBik: Cas si musis prehodit sam ve svem profilu v nastaveni.. abys tam mel spravne GTM+1.
Jen tak pro predstavu, u dieselu je psana hmotnost auta 870 kg a u moji 1.1 je 790 kg.. a auto je to stejne, jen s jinym motorem : )). No jsem hodne zvedavy na fotky, drzim palce at to zvladnete kluci :up:
Mitja: :Merci: uz to mam prehozene myslel jsem zhe to je jednotnej cas pro vsechny
to zvladnem doufam bude sranda :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
to si pis,ze bude sranda! :fran:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Tak sem dnes koukal na obe napravnice jak u me stavajici 1.6 65kw a u nove 1.1 44kw a prijde mi to uplne stejne i ty ramena.Opravdu se musi menit cela napravnice? :myslim:
no ramena sou teda stejný, ale jsou trochu jinde přidělaný klouby na řazení ;-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
takze me nemine prendavat napravnici?! :bas: Jinak sem meril poloosy a maji stejny prumer... ;-)
no pokud máš svářečku tak ne, jenom se trochu posunou díry na klouby táhel řazení
Stephen
Moderátor
Moderátor
jooo tak svarecku pohuzel nemam :cry:
Stephen
Moderátor
Moderátor
a nahodou tu prevodovku z 1.1 asi nemuzu nechat na ten motor 1.6 ze jo? Tam bude jina priruba k motoru,ne? :myslim:
Klobe
Příspěvek od Klobe »
nemůžeš, 1.1 je TU a 1.6 XU
tak na to zapomeň to je úplně něco jinýho ;-) Ale nápravnice drží jenom na 6 šroubech..
Stephen
Moderátor
Moderátor
myslel sem si to :m: no taak dobre co mi zbyva.Zitra se na to vrhnu tak nam drzte palce! ;-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
tak mam problrem kluci.auto mi nestartuje.Toci starter na prazno.Nehazi jiskru! Cim to muze byt? Az na par malych konektoru bych mel mit vse zapojene.Muze to byt treba spatnpou kostrou?
snímač otáček na převodovce :myslim: kostra je taky jedna z možností, to nemá cívku a rozdělovač viď? tak změř jestli ti při zaplym klíčku jde plus do tý kostky ze který vedou kabely ke svíčkám ;-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
kdyz mi blbne multimetr tak to asi nezjistim vid?! :myslim:
:fran: ne
