Stránka 4 z 7
Re: rozdíl mezi motory
Napsal: 28 říj 2009 11:40
od KuBik205
Mitja píše:KuBik: Cas si musis prehodit sam ve svem profilu v nastaveni.. abys tam mel spravne GTM+1.
Jen tak pro predstavu, u dieselu je psana hmotnost auta 870 kg a u moji 1.1 je 790 kg.. a auto je to stejne, jen s jinym motorem : )). No jsem hodne zvedavy na fotky, drzim palce at to zvladnete kluci
Mitja:
uz to mam prehozene myslel jsem zhe to je jednotnej cas pro vsechny
to zvladnem doufam bude sranda :-)
Napsal: 28 říj 2009 13:43
od Stephen
to si pis,ze bude sranda!
Napsal: 29 říj 2009 15:37
od Stephen
Tak sem dnes koukal na obe napravnice jak u me stavajici 1.6 65kw a u nove 1.1 44kw a prijde mi to uplne stejne i ty ramena.Opravdu se musi menit cela napravnice?
Napsal: 29 říj 2009 18:31
no ramena sou teda stejný, ale jsou trochu jinde přidělaný klouby na řazení
Napsal: 29 říj 2009 21:07
od Stephen
takze me nemine prendavat napravnici?!
Jinak sem meril poloosy a maji stejny prumer...
Napsal: 29 říj 2009 22:18
no pokud máš svářečku tak ne, jenom se trochu posunou díry na klouby táhel řazení
Napsal: 29 říj 2009 22:33
od Stephen
jooo tak svarecku pohuzel nemam
Napsal: 30 říj 2009 09:47
od Stephen
a nahodou tu prevodovku z 1.1 asi nemuzu nechat na ten motor 1.6 ze jo? Tam bude jina priruba k motoru,ne?
Napsal: 30 říj 2009 09:52
od Klobe
nemůžeš, 1.1 je TU a 1.6 XU
Napsal: 30 říj 2009 10:38
tak na to zapomeň to je úplně něco jinýho
Ale nápravnice drží jenom na 6 šroubech..
Napsal: 30 říj 2009 13:01
od Stephen
myslel sem si to
no taak dobre co mi zbyva.Zitra se na to vrhnu tak nam drzte palce!
Napsal: 07 lis 2009 20:09
od Stephen
tak mam problrem kluci.auto mi nestartuje.Toci starter na prazno.Nehazi jiskru! Cim to muze byt? Az na par malych konektoru bych mel mit vse zapojene.Muze to byt treba spatnpou kostrou?
Napsal: 07 lis 2009 20:52
snímač otáček na převodovce
kostra je taky jedna z možností, to nemá cívku a rozdělovač viď? tak změř jestli ti při zaplym klíčku jde plus do tý kostky ze který vedou kabely ke svíčkám
Napsal: 08 lis 2009 09:41
od Stephen
kdyz mi blbne multimetr tak to asi nezjistim vid?!
Napsal: 08 lis 2009 11:30
ne
