Stránka 4 z 5
Re: Světla a elektrika celkově
Napsal: 19 kvě 2010 19:36
od Stennli07
nechci se do toho míchat ale myslím si že by sis měl vyměnit kompletně elektriku nebo zkus pojstkovou skšínku nekde se ty proudy perou moc závad v elektrice po sobě
Napsal: 19 kvě 2010 19:38
a nebo jak řiká stenli
jinak je tam normální relé, který se používá v autech už 100 let. je to 12V, spíná něco kolem 30A
Napsal: 19 kvě 2010 19:44
od Hoj@n
Kluci, doky za rady, ale elektriku si nemuzu dovolit vymenit. Neni na to cas, auto je potreba a sam bych se do toho nepoustel. Zavada tam nekde jiste je, to vim, jenze posledni dobou vse jede jak ma.
Zkusim ho zitra sehnat to relatko, v mototechne ho snad budou mit
Napsal: 19 kvě 2010 19:46
od Stennli07
za jeden den ji překopeš zas takový problém to není
Napsal: 19 kvě 2010 19:48
prozačátek by možno stačilo vyměnit pojistkovku, to je hned a je to místo, kde se může naskytnout chyba
Napsal: 19 kvě 2010 19:53
od Hoj@n
vymenit pojistkovku... co to obnasi? Proste odpojim konektory, sezenu jinou a zapojiM Jaky budu mit zaruky, ze jiz pouzita pojistkovka bude OK? Myslim, ze zadny
Napsal: 19 kvě 2010 20:07
pokud to auto, kde ta nová byla šlo nastartovat, chcipnout a svily světla, tak je na tom lip než ta tvoje
ne nic proti, ale tu pojistkovku taky můžeš rozloupnout a kouknout se jestli není někde přepálená nebo zoxidovaná. bart tam měl třeba oxidace jako hovado. trocha lihu a kalafunovyho laku to spravila
Napsal: 19 kvě 2010 20:12
od Hoj@n
no dobra, konektory na pojistkovce se daji potom splest? Jejich pripojeni mysleno, jsou tam nejake stejne, nebo je kazdy koenktor takovy, ze ma svoje misto v pojistkovce jedinecne? Ja to nejak dopodrobna nezkoumal, tak nevim
Napsal: 19 kvě 2010 20:14
podle mě sou z 99% jedinečný, ale já když sem ji rozebíral, tak sem si to nafotil, abych věděl jak to bylo na 100% zapojený
Napsal: 19 kvě 2010 20:23
od Hoj@n
dobre, nafotit to, to me taky napadlo. No jestli zbyde casek, tak se do toho pustim, pokud to neni nejaka slozitost. Prvne tedy rezeberu tu pojistkovku... jen doufam, ze pak auto alespon nastartuji... btw. prostriknout to Kontaktolem, to by taky mohlo pomoci ne?
Napsal: 19 kvě 2010 20:26
kontaktol jo, ale jestli bude na tom plošnym spoji nějaká oxidace, tak to vem aspoň jemnym smirglem
Napsal: 19 kvě 2010 20:28
od Hoj@n
okej... popripade zitra koupim ten lih... no pokud bude prset, tak mam o praci zitra postarano, vrhnu se na to teda... Ale i tak to relatko radeji vymenim, to origo, co tam je ted je jekesi pripekle :-D
Napsal: 19 kvě 2010 20:31
tak tam hoď rele třeba od stahovani oken (předposlední zleva v pojistkovce) jestli to bude makat
Napsal: 19 kvě 2010 21:05
od Stennli07
konektory v pojstkovce nepopleteš jsou označeny barevne a tvarem se neshodují v jedne barvě na pojstkovce jsou puntíky u každeho konektoru a konektory jsou barevné takže puntí a konektor musí mít jednu barvu a dva stejný konektory v jedný barvě tam nenajdeš i když bude stejný tvarově bude jiný barvy tohle fakt poplést nejde
Napsal: 29 kvě 2010 11:55
od Hoj@n
jeste takova posledni ujistujici otazka. Opravdu ty konektory nemuzu potom poplest? Dnes to budu vydelavat a jak se tak na to koukam, tak fotit ten zmatek nema ani cenu....
