Stránka 4 z 5
Re: Prumer ventilu u GTi 1.9
Napsal: 10 čer 2011 20:41
od HoRSiK
dotaz na ladice motoru: z toho co tu ctu ma cenu na origo 88kw motor sehnat pisty z 94kw a hodit je tam?
Napsal: 10 čer 2011 20:44
od Hroche
HoRSiK píše:dotaz na ladice motoru: z toho co tu ctu ma cenu na origo 88kw motor sehnat pisty z 94kw a hodit je tam?
z jakého důvodu by si je tam chtěl dávat?
Napsal: 10 čer 2011 20:50
od HoRSiK
budu motor rozdelavat, tudiz sem chtel udelat nejake drobne upravy, budu davat na srovnani hlavu, chtel jsem udelat vetsi kompresni pomer, cimz me napadlo vymenit ty pisty misto snizovani hlavy
Napsal: 12 čer 2011 11:33
od Hroche
tak to jo
Napsal: 30 lis 2011 18:24
od Soty
Zdarec lidi , mám takovou otázečku pro znalce budu mít doma mototor 75KW jenže špatně na něm chodila elektrika takže tam chcem komplet dát vše z 88KW (řj, váha, snímač otáček, rozdělovač, lambda, vstřikovače, šoupátko vzduchu) Nevíte někdo s jistotou jestli to bude chodit ? Předm dík za odpovědi !!!!
Napsal: 30 lis 2011 18:40
chodit to bude, otázka je jak to pojede
Napsal: 30 lis 2011 18:46
od Soty
To je mi jedno celkem hlavně ať už to jede :D Takže teda myslíš že by to mělo jít v poho nakopnout ? :)
Napsal: 30 lis 2011 18:55
proč by ne, mě taky 1.4ka jela na klapce a jednotce z 1.1
Napsal: 30 lis 2011 19:06
od Soty
Oki tak díky za info
Napsal: 06 led 2013 13:44
od MARTIN1.9
Čau chlapci,
už jste někdo složil blok 75kw a hlavu 88kw,zajímalo by mě jak to maká?
Napsal: 26 úno 2013 08:35
od Houbar 205 Gutmann
Kamikatze snad na tom dělá
Napsal: 27 úno 2013 14:58
od TomGTI
Chodit to bude úplně stejně jak obyčejná 75Kw nebo 88Kw.Bez dobré úpravy sériové jednotky můžete složit motor a dvě hlavy k tomu s kompresí 15:1 a stejně to lepší nepojede,prostě tak to je a jinak to nebude.Pořád tady někdo vymýšlí úpravy motorů,hybridy složené nevím z čeho,větší ventily,karburátory a další podobné úpravy.Nějáké peníze to stojí,podle mě né malé a výsledek značně nejistý,pokud vůbec nějáký.Není lepší udělat něco co už je vyzkoušené a funguje to?Když jsem tady nabízel úpravu jednotky Gutmann na 8V tak nějáký zájem byl ale každý se jen vyptával a pak stejně nikdo nic.Mohu zajistit k tomu i úpravu vačky,potom je třeba roz.kolo,těsněn. pod hlavu taky jsem schopný dodat,upravit hlavu.Samozřejmě zadarmo to nebude ale bude to fungovat,udáváno je 150Koní což je reálná hodnota.Nebude třeba ladit žádné karburátory,bude to orig.vstřikování,žádné zásahy do mot prostoru a podobně.
Napsal: 05 kvě 2013 18:21
od exel
Já jsem dnes rozdělal motor co měl být 88kw a podle tvaru pístů to dle fotek co tu jsou na to nevypadá. Jinak jde na vložkách válce vidět honování - to je normální na jetém motoru nebo už jej někdo dělal?
Přikládám foto.
Napsal: 20 kvě 2013 20:16
od exel
Pomůže mi někdo s otázkou ? Prosím ?
Napsal: 20 kvě 2013 20:24
