Prumer ventilu u GTi 1.9
dypid
Nejak sem to nenasel poradi mi nekdo kolik je prumer ventilu u 1.9 GTi jak saciho tak vyfukoveho??
Houbar 205 Gutmann
Re: Prumer ventilu u GTi 1.9
sedla nebo driku?
205 XS Bíla - šla na díly
no slabší motory (XU5J, XU9J1) mají sací 40mm a výfuk 32mm
a silnější (XU5JA, XU9JA, XU9JAZ) mají sací 41.6mm a výfuk 34.5mm
dypid
ok dik a 94kW verze nevis jake mela prumery a popripade jak byly oznaceny pisty u 94kw jestli se neplety tak tam byly jinsi nez u 88kw
no 94kW je XU9JA
písty tam jsou jiný kvůli kompresi 9.6 ku 1 oproti 9.2 u XU9JAZ ale písmeno jsem zatim nenašel
dypid
no zajimave ze ja mam hlavu s mensim prumerem ventilu a motor by mel byt 94kw
no tak když změříš zdvih, tak nastopro poznáš jestli to je 1.9 nebo 1.6
XU9J1 75kW má písty s vybránim
dypid
a pisty z 88 a 94 kW maji rovne dno ??
Houbar 205 Gutmann
http://forum.205gti.org/download/file.p ... &mode=view tady tabulka co delal hroche ale koukam ze tam jsou napsany jiny velikosti ..... jinak dypi kdyz si mi posilal vinko tak mi servisbox ukazal verze 75 KW .... jak jsme na tom badali .... ale rj a vaha sedeli na 94 .... zkus se kouknout třeba jeste na cerpadlo co tam je za cislo ....
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
pisty u 88kW maju na dne hlubsi vybrani nez u 94kW, ploche dno mam ja na pistoch na zakazku... Zitra ti mozu vyfotit 88kW pisty, pokud chces... a myslim, ze kdyz do 88kW das pisty ze 75, mas kompresni pomer 9,6:1, samozrejme s hlavou z 88kW, ta je stejna jak u 94...
- PRODÁNO
booriiss
- tel.:: 776832910
75kw má jinej zdvich nebo kratší ojnice? než 88kw? jinak to nechápu jak může být větší k. poměr nebo 88 má jinačí spalovací prostor v hlavě????
peugeot 205 1.9 CTI meďák - bohužel už jsou jen vzpomínky
peugeot 205 1.9 CTI šmoula (na prodej)
peugeot 205 1.9 CTI (prodáno)
peugoeot 205 ropáka na nd
peugeot 106 1.0 I prodaný
peugeot 106 1.5 II Diesel-tohoto času vykulený dárce orgánů
peugeot 106 1.5 II Diesel- 175km/h upaluje....tomu bych nevěříl kdybych s ním nejel
peugeot 106 1.4 sport - Motor 1.6 16v
""""" Mám ohromný talent obklopovat se idiotama""""
podle mě má jenom jiný písty diky kterem dosahuje menší komprese
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
hlava je taky jina... :)
- PRODÁNO
na to se ale neptal
hlava má menší ventily, jiný tvar sacích kanálků a jinou vačku
booriiss
- tel.:: 776832910
to jsem měl na mysli...75kw písty + 88kw hlava = 9,6:1 nějak mi to nejde do hlavy :-D musej být 75kw vyšší než 88kw písty podle toho co se tu píše :) a takže krom ventilů to musí mít i jine spalovací prostor pokud by to byla pravdaThyoridas píše:pisty u 88kW maju na dne hlubsi vybrani nez u 94kW, ploche dno mam ja na pistoch na zakazku... Zitra ti mozu vyfotit 88kW pisty, pokud chces... a myslim, ze kdyz do 88kW das pisty ze 75, mas kompresni pomer 9,6:1, samozrejme s hlavou z 88kW, ta je stejna jak u 94...
