nastavení rozvodu
Re: nastavení rozvodu
a je tam excentr nebo ještě starej napínák s pružinou ?
- krcka88
Napínák s pružinou
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
tak to se jinak napnout nedá.... jak moc jde přetočit řemen mezi vačkou a klikou? mělo by to jít tak o 45 stupňů do vrtule
- krcka88
To jsem nezkoušel ale dle napnutí si myslím že o víc to asi nepůjde
tak pak je to asi dobře, hlavní je aby to nesjíždělo moc a nedrhlo to o kryty.... a nešmajdá trochu nějaká řemenice ?
- krcka88
Kladka a pumpa jsou nové, tak předpokládám že snad nešmajdají ale i to je možný.
Když motor běží tak to drží polohu ale při startu to vždy kousek sjede. Včera se mi to dostalo už tak 4mm přes ozubený kolo na vačce a zároveň to i trochu sjíždělo z napínáku. Aretace mi sedí, takže o zub to není.
- Zdenek
Pokud jsi měnil pumpu a kladku, tak je jedno z toho šejdrem, byť je to nové. Řemenicï na klice a vačce jsi měl dole?
- krcka88
To jsem nechtěl slyšet
Na vačce ani na klice jsem nesundával.
Je možný aby to dělal samotnej řemen ?
asi to bude pumpou nebo kladkou, u xsary po výměně rozvodů ten řemen taky jezdí asi o 3mm jinde než se starejma rozvodama...
- Zdenek
Sám řemen ne, buď napínací kladka nebo vodní pumpa. Malý úhelnílk a podívat se, co je na křivo.
- krcka88
Zkusím to, díky za rady
- Kocvin
- Rok narození: 1994
- Skutečné jméno: Jura
- tel.:: 731482612
Zdar sokolíci. Dělám teď rozvody na svojí 309 1.9 D a měl bych dotaz. Jde nějak zaaretovat ten napínák co vyjíždí z držáku motoru, tak aby tam zůstal? Hledal jsem tam nejakou dírku na čep jako u jiných aut, ale nenašel jsem nic :/
Peugeot 309 1.9 GT 88" - sold
Peugeot 309 1.4 XR 89" - sold
Peugeot 309 1.9 D 91" - sold
Peugeot 405 1.9 D 93" - dole
- Zdenek
Ne, zaaretovat nejde, musí se případně shodit celý...
- Kocvin
- tel.:: 731482612
Jo už jsem si poradil.. :)
