nastavení rozvodu
diesel3
nastavení rozvodu
Ahoj jak správně nastavit rozvody na 1.9TD ??? dik
Re: nastavení rozvodu
všechno zaaretovat a natáhnout řemen od vačky na čerpadlo, přes kladku na kliku a vodní pumpu a následně ho nechat tou pružinou napnout a napínací kladku utáhnout. pak aretační šrouby vytáhneš a párkrát protočíš motor. pokud sedí všechny aretace, tak můžeš startovat. dyžtak to je i v knížce jak na to
diesel3
a proč sou na řemenici na čerpadle 3 aretační díry??
- Šebík
- tel.:: 777640184
n děr je tam sice vice ale šroub de zatočit jen do jedné
tady v této poloze jako je motor na fotce by měli být přibližně rozvody nastaveny, tj díra ve vačce směřuje od osy vačky na čerpadlo a čerpadlo by mělo být asi takhle nějak taky v řemenici je vidět spodní půlce díra na 8mm šrou a zaní je takový výstupek se závitem
diesel3
dík za super popis a fotku
doufám že nakonec neni motor v háji a přeskočil jen na čerpadle protože točí všechno malinko kouří z vejfuku ale ani nemá snahu chytnout.
- Šebík
- tel.:: 777640184
mno a ještě to taky musíš zajistit na setrváku
diesel3
jjj ten by měl bejt pod starterem protože sem koupil auto z přeskočeným řemenem ,majitel řikal že to je potkany ale nevipada to,mysliš že pokud by to bylo třeba jen o zub že by to ani neškytlo??
- Šebík
- tel.:: 777640184
n to nevím jesli se motor točí volně tak by bejt potkanej nemusel
, to poznáš po nastavení rozvodů jestli bude mít tlaky, může bejt přeskočenej jen na čerpadle třeba ale to je málo pravděpodobné páč vačka chodí více ztuha takže to většinou přeskočí tam
diesel3
jjj na starter šlape jak má, ventili choděj.
- Šebík
- tel.:: 777640184
n a tlaky to má
diesel3
to už nemám jak změřit ale udělám ty rozvody a uvidim jestli chytne a jak se bude chovat a pokud bude v háji dám tam jinej motor sice nemá turbo ale mělo by tam jit dát.
- Šebík
- tel.:: 777640184
n tak kdyby byly třeba jenohnutý náký ventyly tak by to mělo cenu dávat dokupy
diesel3
noo to už bych asi prachy nedaval do motoru když mám ještě jeden funkční,to je za chvili vymeněný,ale zase kdyby byli ohnutý tak by se možná nevraceli.
mě motor skočil o jeden zub na klice a normálně chytal a jel, akorát dělal trochu rámus.
šebík: ty na čerpadle zašroubuješ pouze jeden šroub z tech tří? mě tam šly dva, když sem dělal rozvody
diesel3
nj ale co by snim bylo jinýho potkanej nevipadá že by byl nejspíš přeskočil na čerpadle a už nechytne,.
