Stránka 4 z 4
Re: nastavení rozvodu
Napsal: 26 kvě 2016 08:24
a je tam excentr nebo ještě starej napínák s pružinou ?
Napsal: 26 kvě 2016 08:44
od krcka88
Napínák s pružinou
Napsal: 26 kvě 2016 09:09
tak to se jinak napnout nedá....
jak moc jde přetočit řemen mezi vačkou a klikou? mělo by to jít tak o 45 stupňů do vrtule
Napsal: 26 kvě 2016 09:18
od krcka88
To jsem nezkoušel ale dle napnutí si myslím že o víc to asi nepůjde
Napsal: 26 kvě 2016 09:19
tak pak je to asi dobře, hlavní je aby to nesjíždělo moc a nedrhlo to o kryty.... a nešmajdá trochu nějaká řemenice ?
Napsal: 26 kvě 2016 09:25
od krcka88
Kladka a pumpa jsou nové, tak předpokládám že snad nešmajdají ale i to je možný.
Když motor běží tak to drží polohu ale při startu to vždy kousek sjede. Včera se mi to dostalo už tak 4mm přes ozubený kolo na vačce a zároveň to i trochu sjíždělo z napínáku. Aretace mi sedí, takže o zub to není.
Napsal: 26 kvě 2016 09:28
od Zdenek
Pokud jsi měnil pumpu a kladku, tak je jedno z toho šejdrem, byť je to nové. Řemenicï na klice a vačce jsi měl dole?
Napsal: 26 kvě 2016 09:33
od krcka88
To jsem nechtěl slyšet
Na vačce ani na klice jsem nesundával.
Je možný aby to dělal samotnej řemen ?
Napsal: 26 kvě 2016 09:37
asi to bude pumpou nebo kladkou, u xsary po výměně rozvodů ten řemen taky jezdí asi o 3mm jinde než se starejma rozvodama...
Napsal: 26 kvě 2016 10:10
od Zdenek
Sám řemen ne, buď napínací kladka nebo vodní pumpa. Malý úhelnílk a podívat se, co je na křivo.
Napsal: 26 kvě 2016 11:31
od krcka88
Zkusím to, díky za rady
Napsal: 10 srp 2017 08:46
od Kocvin
Zdar sokolíci. Dělám teď rozvody na svojí 309 1.9 D a měl bych dotaz. Jde nějak zaaretovat ten napínák co vyjíždí z držáku motoru, tak aby tam zůstal? Hledal jsem tam nejakou dírku na čep jako u jiných aut, ale nenašel jsem nic :/
Napsal: 10 srp 2017 13:02
od Zdenek
Ne, zaaretovat nejde, musí se případně shodit celý...
Napsal: 10 srp 2017 14:38
od Kocvin
Jo už jsem si poradil.. :)
