Stránka 32 z 70
Re: Zelená bestie Griffe + ty dvě plečky 1.1 a 1.4 :))
Napsal: 11 srp 2010 17:23
tomas1280 píše:jak sa vlastne prejavuje ten obmedzovač.?. čo ho tam kurňa nemám
omezovač mají pouze auta se vstřikováním (auto prostě cukne a dál netáhne)
Napsal: 11 srp 2010 17:42
od tomas1280
jáááj ;o)
dík za info
Napsal: 06 zář 2010 15:45
Tak dneska proběhla zkouška Expanzek, ta dieslová pasuje přesně na hadice, ale je o dost užší než klasická kulatá, takže pro míčko co se týče místa jasná volba. Otázka je, jestli se tam vejde i mě až tam budou svody z gti16
ale kdyžtak mám v záloze expanzku z berlinga, ta je malá dost, ale zase bych musel udělat držák a vstupy na horní hadice mají menší průměr
Napsal: 08 zář 2010 13:58
tak sem pročítal tohle forum
http://forum.405mi16.com/index.php?act=idx
a co sem pochopil, tak na 1.9 mi16 byly dva druhy škrtící klapky, já mám weber a ta otvírá obě komory najednou a pak je prý druhá která otevře první a pak druhou. Ta první(paralelní) by měla být pro XU9J4 a ta druhá (sekvenční) pro XU9J4Z...
Napsal: 09 zář 2010 14:15
od TomasCTI
vino kde si sehnal ty hadice na chladící okruh
Napsal: 09 zář 2010 15:26
Napsal: 15 zář 2010 19:50
tak sem konečně zkusil ono slavné Tempo. a výsledek je celekem znát a to sem leštil jenom tak ledabile hadrem
jo a taky mi konečně po měsíci přišly pružiny na gti -25mm
Napsal: 15 zář 2010 20:10
od franus
od jakeho vyrobce mas ty pera?
Napsal: 15 zář 2010 20:19
autostyle made in holland
windungszahl 5.45
aussendurchmesser 157mm
hohe 270mm
drahtstarke 12.7mm
kennlinie linear
Napsal: 22 zář 2010 20:00
Tak dneska se mi stala zvláštní věc s griffe. Byli sme na výletě asi 300km a pak když jsem po hodině přišel k autu, otočim klíčkem a nic, všechno zhaslo, tak sem si říkal, že se mi nějak asi povolila svorka na baterce. tak sem snima zahejbal ale byly utažený. Tak sem skočil do auta, a po zapnutí klíčků vše svítilo, pak sem otočil na startér a opět cvak a nic. pak sem několikrát otočil klíčkem tam a zpátky a rozsvítil parkovačky a najednou šlo stáhnout okýnko. Tak sem zastartoval a chytlo to. Alternátor dobíjí, teď to startuje, tak nevim... že by byla v háji spínačka, protože svorky na baterce jsou ok, tu plusovou sem předělával před rokem..
Napsal: 22 zář 2010 20:34
od slider
tak to se mě taky stalo ale na 206stce takže to vypadá na repas startéru, nevíte někdo co to stojí ?
Napsal: 22 zář 2010 20:36
kdyby to byl startér tak přece nezhasnou všechny kontrolky a šťáva by šla do auta, jenom by se netočil startér
Napsal: 23 zář 2010 07:14
od Hroche
tohle se mi taky stávalo a problém byl ve špatném kotaku na plusu v pojistkové krabičce před baterkou
Napsal: 23 zář 2010 07:33
zkusim to všechno očistit, ale asi pro jistotu po sraze vyndám startér a dám ho na repas...
Napsal: 23 zář 2010 07:46
od Max
taky to může být starterem už se mi to stalo ,otočil sem klíčkem a zhasli mi kontrolky a když sem vyměnil starter bylo vše ok. a když sem skusil původní starter jen přez baterku tak netočil.
