Stránka 40 z 70
Re: Zelená bestie Griffe + ty dvě plečky 1.1 a 1.4 :))
Napsal: 04 bře 2011 17:42
je origo z motoru TU, ale nebylo tam sání tak nevim, jestli je z 306ky, 106ky.....
Napsal: 04 bře 2011 17:46
já bych to typoval na nějakou 106ku s elektryckym posilovačem, protože jen ty měly takhle veliky altiky
Napsal: 12 bře 2011 19:05
něco mi začlo na 1.4ce vepředu mlátit a nevim co to je
ozývá se to kolem 50km/h, trochu to ztichne, když se vyšlápne spojka, do zatáček poloosy nelupou (jsou od Spidamu a mají asi 20000km.... Budu muset laborovat a snad na to příjdu
Napsal: 13 bře 2011 18:30
tak vypadá to na poloosu, ozívá se to jenom při ustálenym plynu, pod plynem a bez plynu to ztichne. Někdy to klepe víc při zatočení doprava jindy zase naopak
už mě to auto přestává bavit
Napsal: 13 bře 2011 22:11
Ze by vydrzely tak malo
. To je na šášovi?
Napsal: 14 bře 2011 08:37
jo přesně tam :) jsou to poloosy od spidamu a na 1,1 mají asi 70tisíc a pořád jsou ok... Dneska to zkusim prozkoumat na heveru....
Napsal: 14 bře 2011 12:58
tak asi opět zafungovalo vyhrožování, že auto pude do světa
Utáhnul jsem všechno na podvozku (všechno bylo utažený) a dotáhnul sem kola, ty mrchy hliníkový se povolujou pokud je člověk neutáhne na krev a ještě trochu
Takže závada odstraněna a auto je po jarní koupeli :)
Napsal: 14 bře 2011 13:59
vinorak píše:tak vypadá to na poloosu, ozívá se to jenom při ustálenym plynu, pod plynem a bez plynu to ztichne. Někdy to klepe víc při zatočení doprava jindy zase naopak
to mi taky dělaly nedotažené ALU
Napsal: 14 bře 2011 14:39
od franus
A nemate na stykovych plochach disku (sroub-disk pripadne disk-naboj kola) barvu? Barva se totiz vymacka, pripadne pri brzdeni se zahreje a zmekne a tim padem vznikaji vule a srouby jsou pak volne.
Napsal: 14 bře 2011 14:42
no ale já je fakt utáh, ale holt se to musí utáhnout úplně na doraz
Ale jiný hliníky mi to nedělají.... (teda všechny jsou na rovnou dosedačku, a tyhle na kužel....
Napsal: 14 bře 2011 15:10
mě to dělaly ty staré co má teď wom, můžeš utahovat jak chceš, asi jak se kolo zahřeje nebo co tak to pak jde ještě o půl závitu dorvat...horší je to pak povolovat jak se to zahryzne
Napsal: 14 bře 2011 18:10
tam záleží dost na materiálu. nám to kdysi dělaly italský speedline na 405ce. každej tejden sme je dotahovali až táta někde sehnal podložky pod šrouby, který vyrovnávali tu tepelnou roztažnost a pak byl pokoj
Napsal: 17 bře 2011 20:28
dneska sem byl v peugeot a přivezl sem si novou měrku na 8v, pár těsnění a nový matky na utažení bubnů
Napsal: 19 bře 2011 16:02
tak dneska objednáno: sada těsnění na vršek motoru mi16, kabely, cívka a víčko rozdělovače+palec a ložisko + guma horního uložení tlumičů
Napsal: 22 bře 2011 21:17
proběhla výměna kol
