Jednotka ti neshoří když přepoluješ baterku to se neboj.Ta kontrolka diagnostiky ti taky nemusí svítil pokud tam je špatná žárovička nebo tam není vůbec.Kostry tam jsou tři jak jde vidět s toho schématu.
čidlo na kliku proměř,máš tam tři konektory a na dvou z nich by jsi měl naměřit odpor 0,5Kohmů.
Nejde benzin do motoru - GTI
Ježour
- Rok narození: 1985
Re: Nejde benzin do motoru - GTI
Díly Drakene.
Dneska se mi podařilo motor nahodit. Nevím čím přesně to bylo, tak jsem alespoň napíšu, co jsem udělal.
Nejdřív jsem odpojil obě relé u HBV, očistil je a prostříknul. Pak jsem šel měřit napětí na ŘJ. Na pinu 18 bylo při vypnutém klíčku napětí. Po otočení klíčku jsem ale nic nenaměřil na pinech 27 a 37 jak mi psal Tom a nesvítila mi diagnostika. Odpojil jsem relé u ŘJ a měřil jedntolivé piny s odpojenou ŘJ. Na jednom pinu bylo plus, na dvou minus a na dvou nic. Po připojení ŘJ jsem na naměřil 4x minus a jednou plus a všiml jsem si, že se rozsvítila kontrolka diagnostiky na palubní desce. Připojil jsem rele u ŘJ, zkusil nastartovat a auto chytlo.
Jinak mi svítí diagnostika i při nastartovaným motoru. Zkoušel jsem vyblikání ale dělal jsem to blbě, tak to zkusím znovu.
Díky všem za rady a schémátka a trpělivost
Peugeot 205 GTI 88kw
Renault Laguna V6 140kw
Mazda 323 4x4 turbo 103kw
