Stránka 5 z 11
Re: zadni naprava
Napsal: 26 čer 2010 23:59
od tomas1280
Takže k zadnej naprave:
dá sa do nej natlaciť vazelina z bočného otvoru.?.
na mojej starej rozobranej tam bol len plastový stupel ako ucpavka asi v strede capu.
+ jak moc sa este da rameno rozobrat okrem torzky
/pokus oddialiť nutnosť vymeniť ložiská
Re: zadni naprava
Napsal: 27 čer 2010 07:36
od Stennli07
da ale to ti nepomuže abys promazal ložiska
jinak jde vylisovat náboj kola a tím pádem je možné z bubnové nápravy udělat kotoučovou
Re: zadni naprava
Napsal: 27 čer 2010 10:33
od tomas1280
takže sa to neoplati ani skusat čo .?.
ach jaj
Re: zadni naprava
Napsal: 27 čer 2010 10:53
od Stennli07
nee protože ty ložiska tak nepromažeš
Re: zadni naprava
Napsal: 27 čer 2010 12:13
od tomas1280
tak skúsim este maznice ale zas tam je problem,že tak mozem natlacit bordel do stareho ložiska...
+ aku vazelinu / čo tam dať?
najlepsia by asi bola vazelina co sa dava na vodnu pumpu ale tá cena
Re: zadni naprava
Napsal: 27 čer 2010 16:13
od rossi
Co me delali napravu tak tam davaji A 00 cenu nevim. A jaka koliv vazelina je lepsi nez zadna!
Re: zadni naprava
Napsal: 02 črc 2010 19:09
od tomas1280
ake maznice ste tam strkali (na lavej strane hore /alebo len dzura srob a END )
Re: zadni naprava
Napsal: 03 črc 2010 08:16
od Stennli07
ahoj ja tam cpal normal maznie žadná díra šroub jinak tu co je nahoře vlevo
Re: zadni naprava
Napsal: 03 črc 2010 09:38
od Linkisek
Do benzínové nápravy jsem také dával tu šestihrannou vlevo nahoře, protože mněla menší průměr závitu 6mm (kdyby se náhodou nepoved převrtáš a závituješ větší, který se musí povést),ale taky jsem jí použil protože tu koncovku co je na obrázku vlevo dole na tu mazničku jen zahákneš a tlačíš mazivo, kdežto u těch zbylých třech píchaček na pravé straně obrázku to občas jde mimo a musíš jednou rukou přitlačovat koncovku na mazničku a druhou rukou pumpovat mazivo
Re: zadni naprava
Napsal: 06 črc 2010 16:56
od MSCH205
V pátek jsem si nakoupil mazničky akorád jsem zjistil že to má závit M8x1 stoupání a vy máte taky Stoup. 1 ?
Je to jemnější závit a nemám doma na to závitníky, jinak kam je mám na tu nápravu dát nemáte někdo fotku?
Re: zadni naprava
Napsal: 06 črc 2010 20:38
od tomas1280
závitníky sú fajn , ale aj ked som sa s maznicami drbal 2hodky (6vrtakov padlo) nakoniec nasrdený som do nich pacal fajn kladivom
ked máš napravu na aute Je tam prístup jak poď ma...
(ani zhodený výfuk nepomoze)
Výsledok: sú stále tam a nič nevrzga
A foto:
Re: zadni naprava
Napsal: 06 črc 2010 20:44
od MSCH205
to je slušnej počet vrtáků
, jinak nemáš foto kam jsi dal ty mazničky, nevím jak daleko od "kraje"
abych netlačil vazelinu někde uprostřed a nevešlo se ji tam 5kg
Re: zadni naprava
Napsal: 06 črc 2010 20:47
od tomas1280
mám
Aj tu po fore je kopa fotiek ale aj tak by som to natlačil do plna aby to mazalo na oboch stranach (pri ložisku aj pri ramene) a ak das iba trochu nebude to ložisko komplet mazane ak vôbec...
(tento týžden idem tlačiť vazelinu tak uvidim kolko toho pojde dnu))
Re: zadni naprava
Napsal: 08 črc 2010 10:23
od Linkisek
Taky jsem dělal závity na autě pod kterým jsem dřepěl, ale vrták za 8 kč s průměrem 5,2 vrtá ještě dnes a závitníky na maznice jsem koupil v železářství asi za 90 Kč ... Vrtat můžeš vlastně kdekoliv od toho zůženého místa (kde je ložisko) směrem ke kolu (tedy po ramano kde je další ložisko) nejlépe uprostřed ...
- DSC01143.JPG (94.19 KiB) Zobrazeno 9796 x
- DSC01144.JPG (77.99 KiB) Zobrazeno 9796 x
Re: zadni naprava
Napsal: 12 led 2011 23:19
Preventivne chci zadní napracu natlačit vazelinou. Maznice už tam mám, ale potřebuju poradit jakou vazelinu tam natlačit, kolik vazeliny se vleze na jednu stranu nápravy a hlavně kde ji koupit. (mototechna, želežářství ... vubec nemám páru kde se taková vec prodává
