1.1 vstřikování nejede - problémy se starty
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 1.1 vstřikování nejede - problémy se starty
Příspěvek od lukas309 »
Takže další poznatky. Ventil funguje a celý problém je v krokáči. On totiž spíná ten impuls pro ten ventil. A on se někdy ten trn nezasune tolik, aby sepnul impuls. a zatlačit nejde. Za chvíli je to zase celkem v pohodě a krokáč se chová tak, jak má. Teď je otázka jestli to je jenom tím krokáčem nebo i potíkem. Zítra asi zkusím sundat potenciometr (i když je plombovaný) a uvidím jestli není v prdeli, ale podle měření je OK. Takže pravděpodobně bude špatnej ten krokáč.
ICEman
Příspěvek od ICEman »
Čau mam dost podobnej problém se startovánim....benzín nejde ze vstřikovače a nehází to jiskru....čerpadlo je ok a celou vstřikovací jednotku sem vyměnil..tak ted babo raď :Merci:
1997 Nissan Primera P11 SRI SR20DE 110KW
1997 Nissan Primera P11 1.6 74Kw
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1993 Peugeot 309GTI antracit metal.
1993 Peugeot 3091.1. 44kw GRAFFIC-Sněhová koule
1991 Volvo 740 GL 2.3-Volfo
1991 205GTI88kw
lukas309
tel.:: 776695572
ICEman píše:Čau mam dost podobnej problém se startovánim....benzín nejde ze vstřikovače a nehází to jiskru....čerpadlo je ok a celou vstřikovací jednotku sem vyměnil..tak ted babo raď :Merci:
a je slyšet že čerpadlo tlačí benzín?
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
ICEman - to bude nejspis snimacem otacek co je na rozdelovaci! Zkontroluj kontakty! kdyz zkusis spojit nektere kontakty co do nej vedou tak bud hodi jiskru nebo vstrikne benzin ale musis mit otoceny klicek
ICEman
Ahoj tak čerpadlo tlací po otočení klíčkem z hadice teče benzín ale ten snímač otáček nevim bohužel kde je....prosím obrázek.... :Merci: moc děkuji za odpovedi
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1991 205GTI88kw
rossi
tel.:: 720565731
to je ono
rossi
tel.:: 720565731
mas rozdelovac? nebo kostku? nevim jak je to v 93 delany
lukas309
tel.:: 776695572
rossi píše:mas rozdelovac? nebo kostku? nevim jak je to v 93 delany
Bude mít rozdělovač já mám taky 93
lukas309
tel.:: 776695572
Takže krokáč vyměněnej a ventil už cvaká pokaždé. Problém s otáčkama to ale nevyřešilo, protože i když je motor ohřátý, nikdy ten plyn nespadne nadoraz (jak je vidět z obrázku). U starého krokáče to občas bylo až na doraz a otáčky potom byly ca 800 což je to čeho bych chtěl docílit. Bohužel většinou zůstane takhle vysunutý a otáčky jsou v rozmezí 1100-1500. Jediné co mě napadá je potenciometr, protože ten ovlivňuje ten krokáč. Mám ho ještě plombovaný, ale pokud mi někdo potvrdí, že to pravděpodobně je potenciometrem, tak ho zkusím vyndat.
Teď jsem ještě odpojil baterku aby mi to vymazalo seznam chyb a uvidím jestli to tu 33 už nebude házet.
lukas309
tel.:: 776695572
Tak jsem vyndal potenciometr a takhle vypadá. NA té první dráze na konci jsou takové vydřeniny (ty hrbolky), ale ty šly sundat bylo to jen "nametené" ty rýhy. Co jsem koukal na kartáčky tak mi připadá že na tom prvním není v podstatě žádný. Ostatní jsou zřetelné. Teď prosím někoho zkušenějšího ať se mrkne a řekne jestli je ten potík na výměnu a případně zda se dají vyměnit i ty kartáčky.
lukas309
tel.:: 776695572
Tak ještě ty kartáčky
lukas309
tel.:: 776695572
Takhle vypadá po vyčištění. Ty bílá místa asi signalizují maximální vydření. Takže pokus se nepletu je potenciometr KO.
jo je v háji....
lukas309
tel.:: 776695572
Super, dá se tady někde v ČR sehnat druhovýroba? V peugeotu za něj dám ranec, ale v Německu jsem našel druhovýrobu za 30 Euro což by byla třetinová cena novýho z peugeotu.
já ho kupoval tady http://www.italtec.cz/ ale už nevim kolik stál něco kolem 4000..
