1.1 vstřikování nejede - problémy se starty
Mám problém se svojí stříkačkou. Z ničeho nic přestala jet a už jsem jí nenatočil (před tím byly problémy s vysokejma volnoběžnejma otáčkama - když jsem je snížil, chcípalo to). Rozebral jsem to a všechno vypadá OK. Jiskru to dává, benzín taky, ale zdá se mi že jen moc. Teoreticky na volnoběh by to mělo dávat málo paliva a až v otáčkách více. Přijde mi jako kdyby to na volnoběh nedávalo. Když se mi to podaří nastartovat (po nalití benzinu do vstřiku) chytne to a ve vysokých otáčkách to víceméně udržím, ale jakmile by to mělo běžet jen na volnoběh tak to po chvíli zdechne (jakmile to vyčerpá ten benzin). Kontakty jsou vyčištěný, filtr novej, svíčky taky. Napadl mě krokový motorek nebo čerpadlo, ale nevím. Nemá s tím někdo zkušenosti? Případně jak to prověřit?
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: 1.1 vstřikování nejede - problémy se starty
tak daj blyzsie info o motore. Co je zac. A hlavne jak si znizil otacky na striekacke
Nemas tam nejaky spinac pre plny plyn a volnobeh?
V jednoduchosti je krása
Je to 1.1 rok 93 44kW TU1MLubec píše:tak daj blyzsie info o motore. Co je zac. A hlavne jak si znizil otacky na striekacke
Snížil jsem je tak, že u vstřikování jak je lanko plynu je taková plastová trubička se zářezy a tím se pravděpodobně reguluje napnutí lanka. Vyndal jsem závlačku o 1-2 stupně povolil a závlačku nastrčil.
- Lubec
- tel.:: 911996666
ok v jakom stave teda mas ten krokac? Vytahoval si ho?
NA pohled nevypada nejhur a rekl bych ze funguje. NEvis jak ho odzkouset? Jestli existuje nejakej postup na overeni?Lubec píše:![]()
- Lubec
- tel.:: 911996666
BOSCH, zítra bych měl mít na půjčení čerpadlo z 205 GTI (snad bude stejný) tak potom vyloučím čerpadlo. Je možný že ten krokovej motorek je v hajzlu, ale chodí. Možná ale ne správně a tím pádem blbne ŘJ a celej problém by mohl být na světě.Lubec píše:nejak ma nic nenapada to je skor otazka na elektrikara. Co tam mas este za riadiacu jednotku?(vyrobca) To len tak pre moje info
- Lubec
- tel.:: 911996666
tak cerpadlo vylucis aj odpojenim benz hadice pred startom a prepnutim kluca do 2 polohy, pokial ti to potlaci tak je v pohode. Respektive si len sadni, pretoc kluc a pocuvaj ci ti tlaci benzin. Tym podla mojho nazoru vypadne chyba krokaca jak si napisal aj ked zle ale fungovat by mal a teda auto by ti chytit malo. a co snimac polohy klapky?
Naposledy upravil(a) Lubec dne 16 čer 2010 10:18, celkem upraveno 1 x.
Benzín to tlačí jednak čerpadlo slyším a benzín mi tak taky jde. Měl jsem v plánu ten motor vyměnit za 1,4 ale když nevím čím je tohle, tak nevím abych nekoupil motor a nedělalo to pořád to stejný. Další variantou je vada někde v elektrice (ŘJ, kabely apod) ale tohle se dost těžko určuje.Lubec píše:tak cerpadlo vylucis aj odpojenim benz hadice pred startom a prepnutim kluca do 2 polohy, pokial ti to potlaci tak je v pohode. Respektive si len sadni, pretoc kluc a pocuvaj ci ti tlaci benzin. Tym podla mojho nazoru vypadne chyba krokaca a snimaca polohy klapky
- Lubec
- tel.:: 911996666
Neviem no ja som ti to zle napisal ale videl by som to bud snimaci polohy klapky, alebo v krokaci,snimaci plyn/volnobeh, alebo neviem co presne za cidla tam este mas, ktorych sa to tyka. Pokial si chcel menit motor tak ho kludne vymen, s novym si snad donesies aj ine senzory v kabloch by problem byt nemal a rj si predsa tiez vymenis.
Naposledy upravil(a) Lubec dne 16 čer 2010 10:24, celkem upraveno 1 x.
To máš pravdu no. Zkusím to ještě nějak pořešit a snad na něco přijdu do konce týdne jinak jedu pro jinej motor a udělám to komplet.Lubec píše:Neviem no ja som ti to zle napisal ale videl by som to bud snimaci polohy klapky, alebo v krokaci, alebo neviem co presne za cidla tam este mas, ktorych sa to tyka. Pokial si chcel menit motor tak ho kludne vymen, s novim si snad donesies aj ine senzory v kabloch by problem byt nemal a rj si predsa tiez vymenis.
- Lubec
- tel.:: 911996666
Az pride na forum kolega Vinorak urcite ti poradi myslim ze mal presne ten motor co ty a tiez tam daval 1.4
jj vím to už jsme řešili v jiném tématu a vím co všechno je k tomu potřeba.Lubec píše:Az pride na forum kolega Vinorak urcite ti poradi myslim ze mal presne ten motor co ty a tiez tam daval 1.4
- Lubec
- tel.:: 911996666
myslel som ze ti bude vediet lepsie poradit aj s aktualnym motorom, pripadne poskytnut nejake nahradne diely na vyskusanie
Uvidíme třeba bude vědět.Lubec píše:myslel som ze ti bude vediet lepsie poradit aj s aktualnym motorom, pripadne poskytnut nejake nahradne diely na vyskusanie
