pokec o článcích zde
krcka88
Re: pokec o článcích zde
Příspěvek od krcka88 »
Podle ukazatele byla provozní mezi 110 - 120°C :fran: podle mě tam bylo jiný čidlo nebo bylo v háji, byla tam doprasená elektrika uplně všude. Předek je prohnilej dost. A do motoru se kouknu přes léto, uvidíme co tam najdu :fran:
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
jsem docela rád, že jsem to nekoupil, když to tak slyším :fran:
krcka88
to buď, nemá to totiž lambdu, tak nevím co bys jiného odpojoval :smich: :smich:
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od HoRSiK »
take sem se o to zajimal co tak ctu tak jsem zdesen :roll:
takže jestli se to správně pochopil, tak tam je momentálně 75kW motor s jednotkou a váhou z 94kW?
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Re: Moje 205 1.6 GTI na LPG
Příspěvek od Antoni »
Už jsem tady dlouho nebyl, protože jsem v podstatě nemoh přinést žádné novinky ani nápady. V létě 2013 jsem v areálu nemocnice trefil jednoho ze tří kluků na kole, kteří se honili a vjeli mi zleva před auto. Odnesla to jedna mlhovka a důlek na blatníku. Klukovi se nic nestalo, pro jistotu ho hned zrengenovali.
Před týdnem jsem dal do fóra (Dotazy, rady, ...) dotaz o teplotě nasávaného vzduchu pro všechny, kdo mají LPG. Odpovědět jsem si musel sám formou pokusu. Vrátil jsem se k originálnímu sání se studeným vzduchem, ale neměl jsem štěstí. Po důkladném seřízení volnoběhu to vypadalo nadějně. Bohužel to dělalo ten efekt, že při malých otáčkách auto na plyn nechtělo jet. Hlavně na křižovatkách to bylo peklo, když se auto nechtělo rozjet nebo zdechlo. . Okamžitě jsem se vrátil ke sportovnímu filtru nad výfukovým potrubím. Paráda! Co funguje, do toho se nemá rýpat!!
Můj poznatek: Teplej vzduch + teplej plyn je nejlepší.
krcka88
Přesně tak, předtím tam byl 94kw motor s váhou 75kw :evil:
Šlo mi o to aby to zatím bylo aspoň provozu schopné.
no a přijedeš s tim, nebo opět BMW :myslim:
krcka88
Rád bych přijel s 205kou těd jsem se zasekl na tom že mi nesvítí světla a mám bohatou směs. Pak už jen STK :up:
a neni to bohatší právě kvůli tý jednotce z 94kW, která to prostě víc krmí... :myslim:
krcka88
Možný to je ale nemám jak vyzkoušet
dát tam jednotku z 75kW :fran:
krcka88
Prave nemam :m:
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
Antoni: sledujem tvoje Gti na LPG stále a rád sa dozviem čo to nové, pretože ja nemám čas sa s tým hrať a ako som si to odladil na spotrebu 8-10l LPG tak som to tak nechal, akurát na zimu som dal nasávanie horúceho vzduchu od výfuku a nejako som nič nepostrehol :m: automat má pri 100-ke krásnych 2500 ot/min :up:
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Davide mám vzít na pátek do cabria lano ? :m:
