zhledem ktomu že tam má spětnou klapku tak tam vzduch nemůže být protože když poszí vodu tak mu všechen vzduch vzběhne ven a spětná klapka nepustí vodu spět do studnyMilhaus píše:fyzika - dá se voda stlačit? ne
vzduch se dá stlačit? ano
Proč vytíká voda z darlingu? tlakem kterej obstarává především stlačenej vzduch
čím víc vzduchu tím míň padá tlak a můžeš tím pádem vypouštět víc vody.
Ověřeno![]()
na potrubí před čerpadlem je takovej šroub - přivzdušňovací - ten ti spolu s čerpanou vodou přisává i ten vzduch
Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
zachvílu z klubu bude stavbárske forum
takže by sa dalo aj cez takú šroubu kompresorom natlačiť viac vzduchu ??? a malo by to byť lepšie ??
no jasně mělo musíš to nastavit podle toho štítkumanko píše:zachvílu z klubu bude stavbárske forum![]()
tak do vody sa pustím zajtra
nadnes stači že i uš kúria aj spodné izby
Dakujem véééélmi pekne za pomoc
nemáš za co eště ti napíšu kolik by to mělo natlačitmanko píše:tak do vody sa pustím zajtranadnes stači že i uš kúria aj spodné izby
Dakujem véééélmi pekne za pomoc![]()
ok super díki moc ..
potom ked pôjdem doložiť do pece tak okuknem ten štítok .
tak štítok tam nieje
- Anakin
- tel.:: 732797108
na motoru myslím
tam je ale tam je napísané ina na aký prúd ide atd .. nič o tlaku
to je nějaký divný
nj ono v celom dome je všetko naopak
dům snů
já se ti zítra poptám. a pak ti písnu co stim
ok díki moc
co máme doma vodárnu, tak má expanzku 50L a ta má gumový vak. Tlak v ní musí být nižší o 0.2 bar než spínací na tlakoměru. Máme nastavený spínací 2,4 takže expanzku sem nafouk na 2,2
na jedno natlakování z toho vyteče tak 30 litrů
přečti si tohle
přečti si tohle
- vodarny_JEXI_MJX_navod_cz.pdf
- (496.29 KiB) Staženo 1163 x
