Audio - prosím o radu
tak přední repráky jsou ve dveřách, zatím napojené na rádio HAITAI 4x15W :lol: Jsem zjistil že mi ve dveřích u řidiče něco drnčím když to dám trochu víc nahlas. Tento týden budu mít asi snad rádio tak to tam o víkendu hodím, jinak na ovály jsem si už vyrobil plato, stačí jen dodělat detaily, polepit kobercem a bude to vše...
Dík Mardo za pomoc s výběrem a dalšíma radama, bez tebe bych se do toho asi nepustil
- Marda106
- Skutečné jméno: Marek
neni zac... Jinak to co ti tam drnci kdyz to osolis toho muze byt vic proto je lepsi to vytlumeni zpevnis tim ten plech a odhlucnis pak by to nemelo tak rezonovat....
http://cz.iq-test.eu/#206553
No mě je to jasný...rezonujou tam možná i nějaké táhla, nebo nevím co..jinak nevím jak to vytlumit, to bych musel vyřezat plech, protože těma dírkama co jsou ve dveřích myslím dvě strčím maximálně ruku
A je tam el. stahování takže se mi do toho moc nechce...
Až tam budu mít i ty ovály tak to možná nebudu pouštět tak moc
Ty přední repráky jsem napojil na ty dráty co tam byli, nevadí to? když řekneš že jo tak tam zkusím provlíct ty silnější ale bude to asi na celý den:)
Nechápu proč tam rvat tak tlusté kabely když výstupy z rádia tak tlusté nejsou..
I ktěm oválům byli v krabici tenší dráty...tak teď nevím...sice ještě nemám vyřešené kudma je povedu dozadu ale s těma tenšíma se docela líp pracuje...
Kudma je nejlepší ty dráty táhnout?
Jo do řadičky a ruční brzdy jsem zatím protáhl ty tenké dráty co byli u repro, skončil jsem před kobercem a dál je tam nemůžu dostat, furt se nějak kroutí a lezou jinam než chcu, když jsem zkoušel ty tlustý tak to vyšlo na stejno...a řezat koberec se mi nechce... Jde mi hlavně o plochu mezi ruční brzdou a začátkem zadní sedačky...
No a ty přední by byli asi ještě těžší vyměnit...
- Marda106
nevadi to sice bezkyslikata med je lepsi a nevim jak si koupil silnou mozna i moc... Jo a tahat pod kobercem neni zadny problem udelal bych to nejak podobne jak popisuje vinorak..
Tak instalaci už mám, teď už jen dodělat kosmetické věci...
Hraje to pěkně...
napojil jsem druhé rádio a mám problém...napojený ho mám snad dobře, hraje jen když mám klíček v první poloze, předtím jsem ho měl jen přímo na baterku, takže hrálo i bez klíčku.. Ale když otočím klíčkem že chci nastartovat tak to v repru pořádně lupne, to samý když klíčkem vypínám nebo zapínám v té první poloze...Když jsem měl to starý tak to nedělalo..Mám to zas radši napojit jen přímo na baterku? Ještě když mám klíček v první poloze tak mi furt hučí větřák nebo něco..ale to dělal už od i předtím...
Hraje to pěkně...
- Marda106
No zkusit to muzis napojit na primo jako je mozne ze ti tam neco dela bordel bo me se radio zase pri startovani vypne a zapne az po nastartovani asi je tam nejaka prepetovka ktera ti to chrani pri startu...
Jo tak to je normální že při startu se vypne rádio, i stěrače, i stahování oken...A právě při tom vypínání a zapínání to dělá... řekl bych že membrána vždycky poskočí jak kdyby tam šel nějaký velký proud..nechci je zničit...no lupnutí je blbé přirovnání...je to asi jak když dlaní slabě bouchneš do peřiny nebo něco takového...
- Marda106
No to urcite neni dobre jako sice nekdy repraky pri zapnuti lupnou ale pokud je to velka rana tak je to spatne....
