Stránka 7 z 8
Re: Pajigun P205 1.9 GTi 75 kW, P205 IndiCAR
Napsal: 30 pro 2012 11:30
ne, všechny 205ky kromě gti to mají tam a 309KA to má na pravym podběhu
Napsal: 02 led 2013 11:33
od ebarta1
probíhají přípravy na sundání převodovky
sundal jsem oba šrouby na olej - v tý převodovce to nebude moc oukej si myslím
Napsal: 02 led 2013 11:43
piliny se udělají za čas v každý převodovce. taky sem je tahal, když jsem svojí převodovku skládal a je v poho
Napsal: 02 led 2013 12:15
od ebarta1
olej vypadá v pořádku, byly tam 2 litry
Napsal: 02 led 2013 13:40
od ebarta1
indiana vs moje maličkost
skore 1:0
mám povolený poloosy, ale proste to nejde vyhnout tak, abych je vysadil, čepy mají docela vůli a lítá to tam
takže vzhledem k tomu, že sem na to sám, tak to musím vzdát, nehledě na to, že už brzo jdu do práce a nemám na to ani dost nářadí
Napsal: 02 led 2013 15:50
od ebarta1
dokázal by mi někdo nahodit, jak nejlépe vyndat převodovku TU
předek mám zvedlej, poloosy povolený ale nejdou mi stáhnout ramena, abych je vytáhl z kloubu a mohl vytáhnout poloosy
pak už jenom vyndat startér, šrouby kolem dokola a je to nebo jsem na něco zapoměl
pár převodovek jsem už vyndal ale peugeta ještě ne
Napsal: 02 led 2013 15:53
ramena musíš vypáčit nějakou vhodnou trubkou
Napsal: 02 led 2013 16:06
od ebarta1
teď se asi nasmějete, ale já trubku nemám, zkoušel sem to lopatou ale ta se zlomila
páku mám jen menší a ta nestačí no
Napsal: 02 led 2013 19:13
tak páčidlo
Napsal: 02 led 2013 19:47
od ebarta1
na zítra už jsem si něco domluvil, tak snad to klapne
jinak rameno dolů kousek sleze z čepu ale ne dost aby vyskočilo
pak už to pujde
Napsal: 02 led 2013 20:03
od Pista
ebarta1 píše:teď se asi nasmějete, ale já trubku nemám, zkoušel sem to lopatou ale ta se zlomila
tak to je dobrý
páčit lopatou až se zlomila
ale tak bylo to asi nejdřív po ruce
Napsal: 02 led 2013 20:07
od lukas309
Pomož si třeba heverem a přizvedni si těhlici, pak rameno pákou vypáčíš lépe. Případně si trochu roztáhni nějakým sekáčem prostor kolem čepu (ale s citem ať ti to nepraskne).
Jinak převodovka je v pohodě jak říkáš. Povolit šrouby okolo + silentblok pod baterkou. A podložit motor aby ti zůstal ve stejný poloze, ale to je snad jasný.
Napsal: 02 led 2013 20:43
od ebarta1
jo to jsem chtěl vědět jak je to stím držákem na baterku, někde sem četl že jde sundat ale mě přijde že je tam přivařenej nebo přilepenej
když povolim ty 2 šrouby na nosníku tak ho sundám???
Napsal: 02 led 2013 20:52
od lukas309
Teď si přesně nevybavuju jak je to tam dělaný, ale šroubů je tam víc (myslím tak 4). V pátek nějak k večeru se ti mohu mrknout na maloobsahovou kastli co mám a pak ti to řeknu přesně.
Napsal: 02 led 2013 20:54
od ZdenekPaul
Jsou tam ještě šrouby, přesně nevim kde ale jde to sundat. Já to sundaval z tý černý 205ky když to někdo koupil (myslim že Kenny). Nejdřív jsem taky myslel že je to přilepený nebo přivařený tak jsem do toho mlátil, ale pak jsem tam našel ještě šrouby, odšrouboval a bylo to dole ;)
