zadni naprava
Re: zadni naprava
tak u 309tek se dělal stabilizátor v průměrech 21mm gti16 a zbytek 20, 19.3 18.7 a 18.4mm
torzky: 20 16 14mm
205ka stabilizátor: 19 16 14mm
torzky: 21 dodávka :) 18.9 18.5 18.1mm
torzky: 20 16 14mm
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: zadni naprava
takze kdyz sezenu napravnicu napr. z 309D a veznu z ni (ciste hypoteticky) napravnicu, stabilizator ( 21mm ) a torzky ( 20mm ), a dam na to moje GTI ramena, tak dosahnu stejne sirky jako u 309GTI ?
Ovsem sehnat torzky a stabik s napravnicu bude asi stejne tezke, jak sehnat kotoucovu napravu 309GTI
- PRODÁNO
Re: zadni naprava
nechci být hnidopichvinorak píše:tak u 309tek se dělal stabilizátor v průměrech 21mm gti16 a zbytek 20, 19.3 18.7 a 18.4mm
torzky: 20 16 14mm
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: zadni naprava
tak dnesmi bolo povedane že mi čosi praska v zadnej naprave
- mik
- Skutečné jméno: Michal
Re: zadni naprava
Tak hosi dalsi neresitelnej problem
od vcerejska mam jednu stranu napravy niz nez druhou, cim to muze byt? Ja doufam ze jen odesel tlumic, co myslite?
Peugeot2051,4 XS 1990
Peugeot 205 Cabriolet 1994
Re: zadni naprava
Jak moc je to velkej rozdíl? Já to třeba mám na straně řidiče taky, protože už je to prostě unavený po těch letech. Strana řidiče je namáhaná víc a tak i víc trpí. Štve mě to taky, ale na repas je ještě brzo takže to neřeším a jezdím
- mik
Re: zadni naprava
tak 1-2 cm... ale neni to pokazdy jednou to tak je podruhy to zas je rovne.. a je to na strane spolujezdce
- Zdenek
Re: zadni naprava
Pokud Ti to nedělá pokaždý, tak to tlumičem být může, ale...mik píše:tak 1-2 cm... ale neni to pokazdy jednou to tak je podruhy to zas je rovne.. a je to na strane spolujezdce
to bude spíš odcházející nebo spíš už zarezlý ložisko
- slider
Re: zadni naprava
Chci se zeptat když dám na svojí 205 1.1 zadní nápravu z 309 D tak ta by mela být tužší jak ta moje že ?
A když ji tam teda dám tak nebude to nikde drhnout o podběh ?
BMW 330d 135kw prodáno
- slider
Re: zadni naprava
- tomas1280
Re: zadni naprava
zaujimalo by ma ako vytiahnut stabilizator???
Vyskrutkoval som "plastovu koncovku" ,ale jak dalej hmm
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- tomas1280
Re: zadni naprava
takze ste ho este nevytahovali?
Netusim ci ho tam nemam prihrdzaveny alebo co no proste nechce ist von tak sa pytam...
Re: zadni naprava
pod tou zádkou je závit tak tam dej šroub a utahuj a když to nepujde jenom utahovánim tak mu pomož kladivem zezadu bouchej do ramenatomas1280 píše:takze ste ho este nevytahovali?
