strikani podvozku
- borec616
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Marek
strikani podvozku
ahojte hele je hodne tezky nastrikat spodk auta jak anti korozni ochranu?nejlepe obdobou asflatu ale je to ve spreji poradi nekdo?diky
106 1.4 55 Kw -daily car
Re: strikani podvozku
no těžký je ten podvozek obrousit, stříkání je pohoda. a bez obroušení to nemá cenu stříkat
Přesně tak, nejtěžší je příprava. Odstrojení, sundání toho starýho sajrajtu a vybroušení. Bez toho to nemá cenu. Jinak já jsem to dělal na 309 a trvalo to ca 2 dny (jeden odstrojení a příprava a druhej dopoledne ještě příprava a odpoledne nastříkat. Důkladně jsem to obrousil, pak nastříkal zinkovým sprejem a potom Body 950 (spotřeboval jsem necelejch 6 lahví, ale pro základní ochranu by 4 měly stačit. Jinak pokud to budeš dělat, doporučuju i vystříkat dutiny. Jinak cenově mě to vyšlo na něco kolem 2000 už si přesně nepamatuju, ale všechno jsem si dělal sám.
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Pokud máš jen místama fleky,tak bych je vybrousil a natřel bodyčkem či něčím podobným a chce to pod to základ.A pokud chceš dělat celej spodek,tak kompletně odstranit původní nástřik,až na plech.Pak základ a na to body...vyndal bych výfuk,hadice,plechy a klidně nápravu a nádrž....záleží jak moc si pěčlivej.
- borec616
no byl byh rad peclivej ale na sundani napravy nejsem moc zrucnej asi nevim jak na to
a diky za tipy a brosit flexou rucne?
tak nápravy sou dole za hodinku, přední je cca 6 šroubů a zadní taky a to počítám přestávky na kouření. jinak ten gumoasfalt co tam je bych rukama brousit nechtěl. vem na to flexu a pěknej lamelák, tim to jde jedna báseň
- borec616
a jak sundat zadny napravu aspon priblizne jak na to ?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Děláš to na zdviži nebo na zemi na kozách?Jestli na kozách tak dobrou chuť
.... na obroušení je dobrej kartáč do flexy,co má zkroucený dráty(copánky)
Jinak zadní náprava je venku tak do dvou hodin.Sundáš koš na rezervu,výfuk,sundáš kola pak buben,pak čelisti.Necháš tam prasátka a sundáš je i se štítem.Nápravu povolíš z kufru 16tkou ořechem.Ještě jsem zapoměl na lanovody.Přední náprava cca stejná doba.Beru to na práci v klídku a žádná honička...
Hele tady by měla být kniha ke stažení "jak na to" http://dl1.upnito.sk/download.php?dwTok ... b3a60ad41b
Jinak s tím podvozkem, bych to celý nebrousil, jen kde jsou místa porušená a orezlý, ten ochranný materiál kde není porušenej bych nechal být stejně to lépe neuděláš
- borec616
dekuji za tipy a asi zustanu jen u opraveni spatnych mist ale mockrat dekuji za pomoc :)
- borec616
a kdyz uz jsme u toho podvotku myslite ze zadny pruzeni muze byt po 7-9 letech OKasi ne co starzne mi to lezi a nezveda se to
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jo pokud to nemáš hodně chycený,tak je to tak nejlepší a opravit jen ty místa.Taky jsem to tak dělal...ono bys neměl natírat ten nový nátěr na ten starý.
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Když to leží,tak už máš unavený ramena na nápravě a chtělo by to generálku.
- borec616
a kam d dovizt koli to stoji?
- borec616
popripade sam doma?
