Přibržďuje, hřeje se :(
Zdravím, přibržďuje mi pravá přední brzda (Bendix)
Když jsem sundal kolo i třmen, všiml jsem si, že pravá deska(ta co je blíž ke kolu) je daleko víc sjetá než ta, co je přímo u pístku.
Neměl by někdo radu, co s tím?
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: Přibržďuje, hřeje se :(
Asi budeš mít přidřený pístek a nevrací se ti. Měl jsem to samý taky na pravým předním, ale jelikož to za normálního provozu nepřibržďovalo, zaznamenal jsem to až když to při brždění šlo kov na kov. Určitě co nejdřív nechat spravit ať tu destičku nesjedeš uplně a nedřeš kotouč
a nebo druhá možnost je zpuchřelá hadička k třmenu. Kapalina tlakem proteče tam, ale zpátky se jí nechce
Vlastní zkušenost
hadička by měla být OK, ta je nová.
Pístek jsem nedávno očistil, brzdu zase složil..no a jelo to krásně do prvního zabrždění, pak zase znovu.
A stejně mi je divný, že je obržděná jen jedna deska
Navíc to není ta, na kterou přímo tlačí pístek, ale až ta druhá..
- Šebík
- tel.:: 777640184
n a nebo ti dou ztuha pojezdy brzdiče takže při odbrždění se sice pístek vrátí ale samotný brzdič již druhou destičku neuvolní, ale jinak u těchhle brzd je celkem normální že se destičky sjíždějí nerovnoměrně ale rozdíl by neměl být až tak veliký
Díky za radu a hned se toho chytím: toto podezření jsem měl taky. Jak to lze "rozhýbat"?
Stačí očistit a znova naplnit vazelínou, nebo něčím takovým?
- Šebík
- tel.:: 777640184
n záleží jak moc to je chycený ale většinou stačí vycistit namazat a pořádně rozhýbat
ten třmen se hejbe normálně. ale s pístkem sme ani nehnuli. bude přidřenej, protože ne něm nebyla prachovka bůh ví jak dlouho...
- Šebík
- tel.:: 777640184
nj tak se dohodněte jestli je pístek opravenej nebo přidřenej
ale jinak když ho důkladně očistíš a namažeš mel by chodit popř. dát nový gumičky a musí to chodit, jestli teda neni orezlej nebo tak něco ale to není časté
že je ten pístek zarezlej jak prase je pravda....
tak EDIT: pojezd třmenu jsem namazal a s autem se dá jezdit zas o něco veseleji, přesto jsem pořídil jiný brzdy, tak až přijdou hodím to na auto a snad bude po problému.
