Stránka 1 z 3
prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 15:13
od diesel3
Ahoj co stojí zhruba zavaření prasklé hlavy?? dík.
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 15:30
podle toho, na koho narazíš
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 15:50
od diesel3
doufám že moc ne protože je lehce prasklá u ventilu a pak u tech kanálku u všech dám sem foto
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 15:52
od diesel3
Re: prasklá hlava
od diesel3
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 16:39
tohle je u dieselů normální, pokud neteče do válců voda a netlakuje to, tak bych to neřešil
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 17:22
od diesel3
i ta velká prasklina je normal?? no a nevim jestli to tlakuje,protože to nebylo natočený,už v jinym vlákně sem psal puvodnímu majiteli přeskočil rozvodák,a jel bez vody nevim jak dlouho tak sem to rozdělal,co je špatně,skusim ji nechat natlakovat.
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 19:37
od diesel3
tak už sem to komplet rozdělal a nic nenasvědčuje že by si to ani neškytlo tak už nevim co by to mohlo bejt.
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:14
od Šebík
n ta prasklina na tom prvním obrázku moc normál neni
nejlepší by bylo hlavu nechat natlakovat někde v servizu, jinak někde za prahou ty hlavy svařovaly
www.autopejsek.cz
ale jak to maj s cenama t nevím
jinak na tom druhým obrázku sou popraskaný jenom předkomůrky to by zas tak nevadilo, ale dájí se vyměnit, stačí je vyklepnout tou dírou po vstřikovači a naklepnout tam novou(jinou) akorát musíš dát bacha abys tam nenaklepal náhodou na 1,9 předkomůrky z 1,8 dyžtak aspon aby byly všecky stejný jinak to pude nepravidelně
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:16
od diesel3
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:24
od Šebík
n to jo motor by chytnout měl
akorát by házel vodu
, mno jestli je tam ta prasklina jen na 1 válci tak by šel minimálně na3
, měřil jsi komprese
jako jsou jen 2 možnosti proč to neběží buď to nemá tlaky nebo naftu... respektive naftu by to mít mohlo ale v nesprávnej okamžik
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:27
od diesel3
no tlaky ty sem neměřil,ale ty už ted těžko změřit když to je rozhozený
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:38
tak tý praskliny na 1. obrázku sem si nevšim, vypadá to jako poškrábaný.
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:40
od Šebík
ntjn
n tak jestli nesjou zohybaný ventily tak nevidím důvod proč by je to nemělo mít
skoušel si lejt do hlavy benzín nebo ředidlo jestli jsou ty ventily ok
Re: prasklá hlava
Napsal: 24 bře 2011 20:41
od diesel3
no ty svetlejší po straně to je poškrabaný jen ta uprostřed tmava to je to prasklí
