spojka
tomas1280
spojka
Příspěvek od tomas1280 »
takže zakladam to tu koli mojmu problemu so spojkou.
Mam ju tam cez leto menenu (komplet),ale asi tam je nejaky iny druh.
Totižto aj napriek tomu že je nova mi nejde nastavit a pri nakladani na letisku zacala šmýkať.
Aj ak by mi štala prevodovka nastavit by mi isla ale nejde tak podla coho ju mam kupiť alebo čo so spojkou.?.?.?.
Lanko tam mam na konci s takým "účkom" ale to je asi jedno..
http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... ACL555.jpg
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... A%20CL.555
Viete mi poradit co spraviť.?.
D.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
tomas1280
Re: spojka
Nikomu sa nič takéto nestalo .?.?.?.
Tak to poteší ;(
Aspon tak vediet podla coho kupit zas novu spojku :willy:
tomas1280
Re: spojka
caute
Nechcem zakladat dalsiu temu tak to sem nahadzem :
mali ste uz problem ze vam niekde okolo rozdelovaca na TU motore kvapka olej z motora.?.?.?.
chcel by som to do zrazu odstranit ale netusim kde zacat a hlavne nemam stroboskop tak by som prijal radu kde si to poznacit aby zostal predstih taky jak je...
Dakujem za kazdu RADU.
Re: spojka
většinou teče o kroužek na rozdělovači, stojí to pár korun v peugeotu. a rysku si udělej kdekoliv, lepší jsou dvě
tomas1280
Re: spojka
ahaaa a kde to mam teda oznacit .?.
tomas1280
Re: spojka
Neviem ci to je koli tomuto ae tak sa mi ukazuje ze je motor :hnus:
Posudte sami čo to robi ;-(((
http://www.edisk.sk/sk/stahni/23627/Ota ... .62MB.html
ale najprv to robilo dnes toto +- skapalo
http://www.edisk.sk/sk/stahni/71827/Ota ... .41MB.html
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Re: spojka
Příspěvek od rossi »
Sundej Civku a zezhora mezi rozdelovac a notor udelej sroubovakem ryhu
tomas1280
Re: spojka
caute
Stvrtok mi začala PEGy neposluchat. skapina pri uvolneni plynu.
Skusal som vymenit palivovy filter , sviečky a precistit trisky + komplet karbec , ale nepomohlo tak som nakoniec dal dole rozdelovac a vsimol si ,ze olej sa dostal uz aj dnu ;(
ROZDELOVAČ
Viete mi poradit co na nom nemam rozoberat alebo na co si v nom dat specialny pozor.?.
O kruzok mam objednany z peugeotu.
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: spojka
Příspěvek od ebarta1 »
Peugeot 205 GTi ´89
tomas1280
Re: spojka
Rozdelovac sa mi podarilo uspesne zlozit a problem bol s karburatorom.
Ked som ho uplne vymenil vsetko slape normalne.
:up: :Merci:
