Vhodnost oleja pre 1.8D
- trawis
Chcel by som sa spitat ci mate niekdo skusenost s olejom valvoline 10w40 ci je vhodny pre moje auto alebo aky by ste doporucili chcel by som uz vymenit celý olej pre istotu lebo moc neverim predoslemu majitelovy ze ho menil pred predajom auta
Re: Vhodnost oleja pre 1.8D
jo 10w40 tam patří
- trawis
a co znacka valvoline? je dobrá alebo doporučujes inu?rozmyslal som potom aj nad niecim takymto
http://www.kinekus.sk/grandx-doktor-mot ... l/045444TE
Mam si od toho nieco slubovat alebo
sa ..... nato
Valvoline je v pohode
Kludne ho daj do auta . Dnes uš tie oleje sú skoro všetky rovnaké . a 10W40 tam má ísť od výroby
- trawis
dakujem a co vravis na tu prisadu skusal to uz niekdo tunak na fore?
Na mojom Dčku mam najazdene 331tisic a chcelo by to nejake to ozivenie motora ale neviem ci ist touto cestou
ja tma dávám olej Total Quartz Diesel 7000 a naprosto bez problému ... cena super... navic je to olej ktery se dava do peugeotu už od výroby.
- trawis
ja sa pitam lebo je unas nejaka jarna akcia a olej valvoline vychadza 22.80e co je asi 550korun na vase česke a vidi sami to lacno za 5l oleja
Kolko vlastne do 1.8d mam naliat?
4.5L oleje
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
tím olejem nic nezkazíš,ale jen označení 10w-40 je nic neříkající.Pak ještě záleží jaký to má klasifikace API ACEA,ale to můžeš řešit až jako já,když tam leju 15w-40 a jiné mazadla a přísady
Ten specialni pripravek na motor bych si do auto nenalil ani omylem, podle me to motoru spise uskodi nez pomuze.
A olej Valvoline je OK. Taky si dej bacha na to oznaceni jak pise Venkovak... proste at je olej urceny pro diesel. No a jeste pozor, je otazkou, co se tam lilo doted? Protoze pokud se tam lil 15w40 a ty ted nalijel 10w40, tak se ti muzou casem uvolnit nejake usazeniny a muze to delat bordel. Pokud se tam lije stale 10w40, tak OK.
- trawis
Lial sa tam 10W40 polosyntetiku volal som predoslemu majitelovi ale znacku to bohuzial neviema takze ten pripravok radsej nie? akyproces to v motore spravý na tu obnovu alebo ako to mam chapat?viem ze mi to s mojho Dčka nejakeho diabla nespravi ale moze to mat aj pozitivne zmeny na stary motor?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Ba naopak,přípravek můžu velice doporučit
Super chance přípravek do novýho oleje na utěsnění a před tím než ho vypustíš,tak to vypláchnout přípravkem TEC engine flush.
Ten super chance používam a maximální spokojenost.Všechny netěsnosti zmizely.Jako když máš už tvrdý těsnění víka ventilů nebo 100let starej simering,tak to samozřejmě nepomůže.Ale tam kde to slzí nebo mě teklo turbo,tak tam to pomohlo.
- trawis
Dakujem za radu ten PRO TEC vyzera fajn a mam ho chapat len na precistenie alebo ako aditívum s ktorym mozem jazdit dovymeny oleja napriklad o 2 mesiace?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Ne ne,ten TEC je jako čistič motoru,který musíš okamžitě hned vypustit s celou náplní.Nesmíš to tam nechat třeba přes den nebo i hodinku.Naleje se to do motoru,nechá 15minut běhat na volnoběh a pak hned vypustíš olej a vyměníš filtr.
...stojí to nějakých 350kč
http://www.autokelly.cz/#PATH=3770512;3 ... ST=0|LNG=0|
- Venkovak
- tel.:: 603302746
A tohle používam já http://www.e-wynns.cz/detail.php?id=5411693749964
