Kmitání poloosy ( asi )
Zdravím všechny 205- ťáky. Se svým problémem se obracím na praktiky. Na mé 205 ( 1,2. 1991 ) mě něco kmitá, hlavně po projetí zatáčkou a vyrovnání, rovněž při záběru do kopce ( trojka, čtyřka ). Jakmile ale sedíme dva vpředu, rovněž plné auto, je po problému. Buď budu hledat stopaře ( -řku ), pokud nepojede manželka, nebo položím na přední sedadlo pytel obilí. Raději bych to opravil. Ani já, ani můj mechanik si s tím už nevíme rady. Díky za tipy.
- trawis
Re: Kmitání poloosy ( asi )
skusali ste pozriet triangel može byt rozpadnutý alebo ide na sucho pokial máš natrhnutu manzetu vnutornu pri prevodovke ale ked vravis aj v zatacke tak to mozu byt vonkajsie klby skus dat novu vazelinu a poriadne precistit technickym možno to pomože
