Zapojeni čidla chladici kapaliny
Napsal: 08 dub 2011 18:57
od jiri.koz
Ahoj mam dieslaka 1.9 (47 kw) bohužel mam jine čidlo tudíž konektor nesedí.Proto bych se chtěl zeptat kterej pin je ten mrtvy .Viz screen
full
http://img402.imageshack.us/img402/531/dsc00001un.jpg
Re: Zapojeni čidla chladici kapaliny
Napsal: 08 dub 2011 19:12
tohle neni čidlo teploty chl. kapali ale teplotní spínač sahary pro diesly. snímač teploty najdeš na termostatové hlavě
Napsal: 08 dub 2011 19:15
od jiri.koz
WoMec píše:tohle neni čidlo teploty chl. kapali ale teplotní spínač sahary pro diesly. snímač teploty najdeš na termostatové hlavě
No každopadně to potřebuji zapojit ma to 3 piny a nevim kterej kam
Napsal: 08 dub 2011 19:31
jeden pin je vstupní a další dva spínají 2 rychlosti sahary .. jak je to zapojeny ti neřeknu přesně ale myslim si ze ty dva ktery maji stejnou orientaci sou ty spinaci a ten jeden ktery je na ně kolmo je přivodní.
melo by to byt tohle čidlo:
http://www.e-cat.cz/p-2530776/peugeot/2 ... 52_2391154
Napsal: 08 dub 2011 19:34
jinak by jsi tam mel nekde mit připraveny 3pinový konektor ktery na to zapojíš. .. pokud by jsi ho tam neměl tak by se musel dodělat ...
Napsal: 08 dub 2011 19:35
od jiri.koz
WoMec píše:jeden pin je vstupní a další dva spínají 2 rychlosti sahary .. jak je to zapojeny ti neřeknu přesně ale myslim si ze ty dva ktery maji stejnou orientaci sou ty spinaci a ten jeden ktery je na ně kolmo je přivodní.
Joo to je ono ještě pžijit jak na to nějake schematko jsem našel koukni třeba tomu porozumíš :-D
Napsal: 08 dub 2011 19:39
ovladani sahary je takova větši černa krabička vpravo za chladičem. jsou v tom relátka a tam by mely vést jednak kabely od sahary tak kabely od tohoto čidla + silový kabely z baterky.
Napsal: 08 dub 2011 19:47
od jiri.koz
WoMec píše:ovladani sahary je takova větši černa krabička vpravo za chladičem. jsou v tom relátka a tam by mely vést jednak kabely od sahary tak kabely od tohoto čidla + silový kabely z baterky.
To jo to vím ale z te krabičky vede konektor a ja musím nastavit kable a zapojit to na ty piny bphužel nevím kterej kam mam aspon něco třeba z toho něco vyčteš
Napsal: 08 dub 2011 20:01
vyfot jak vypada ten konektor co vede z te krabičky.
Napsal: 09 dub 2011 10:24
od jiri.koz
WoMec píše:vyfot jak vypada ten konektor co vede z te krabičky.
http://img683.imageshack.us/img683/3456/dsc00031at.jpg
mimochodem stare čidlo je k.o jinak byhc ho přešrouboval :-P každopadně ted jsem to zapojil zhruba podle toho maleho schematka tak že ty 2 u sebe = + a - a ten zvlašt je prostřední pin z konektoru jsem zvědavej co to udělá.
Napsal: 09 dub 2011 19:52
tady žádnej + a - nejsou
je tady jen jeden + spínanej klíčem a další dva sou dvě rychlosti sahary
Napsal: 09 dub 2011 20:15
na druhe strane chladice by mela byt taky dira na cidlo. kup si cidlo s tim konektorem ktery tam mas a nasroubuj si ho na spravnou stranu. pak jenom pripojes konektor. je to jednodussi nez to predelavat.
Napsal: 10 dub 2011 19:06
od jiri.koz
WoMec píše:na druhe strane chladice by mela byt taky dira na cidlo. kup si cidlo s tim konektorem ktery tam mas a nasroubuj si ho na spravnou stranu. pak jenom pripojes konektor. je to jednodussi nez to predelavat.
To máš pravdu tahle možnost mě napadla ale na muj model jsem našel jen čidlo ktere mam ted na tom chladiči :-X
Napsal: 10 dub 2011 21:28
závit maji všechny čidla stejny takže tam klidně mužeš dat do s tim druhým konektorem. Budeš mít jistotu že čidlo funguje a nemusíš se drbat s předěláváním konektoru ;)
Napsal: 11 dub 2011 13:19
od jiri.koz
WoMec píše:závit maji všechny čidla stejny takže tam klidně mužeš dat do s tim druhým konektorem. Budeš mít jistotu že čidlo funguje a nemusíš se drbat s předěláváním konektoru ;)
A ještě jedna drobnost,ty čidla se rozděluji ještě podle teploty kdy spustí větrak ,jak zjistit kterej koupit nebo je to na mě kdy budu chtit at se mi pusti větrak ?
