Ahoj měl bych 2 otázky:
1)Co vše si musím sehnat když chci přejít z karburátoru na vstřikovač u 205 1.1 40kw.
2)má někdo zkušenosti se zkombinováním převodovky z 1.1 a z 1.9.
někde sem tu totiž četl že z 1.9 jsou 4 a 5 rychlejší než u 1.1
Potřebuju hoodně poradit
Re: Potřebuju hoodně poradit
ad 2): tyhle převodovky jsou nekombinovatelné. jsou to jiné bloky motoru. ty si můžeš vybrat, jestli tam dát převodovku z 1,4 a pokud se nepletu, tak by tam šla i převodovka z jednobodové 1,6.
jinak nevím, co myslíš tím, že mají být jiné převodovky rychlejší? jsou delší, takže auto paradoxně zrychluje pomaleji, ale ušetříš na spotřebě, protože motor není třeba při 100 km/h v takových otáčkách jako s původní převodovkou na 1.1
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
ja mam jednobodovy vstrek 1,6-ku ale motor je XU tak neviem či by aj ta mu pasovala? to potom na moje by nepasovalo z GTi 1,6 ?
z tvojej nie . Napríklad z 306ky 1.6 TU
1.6 jednobodový vstřik je blok XU .. tedy stejny jako všechny GTi a diesly ... u bloku XU jsou všechny převodovky kombinovatelný ... mezi bloky XU a TU nikoliv
