neudrži volnobeh na plyn nereaguje 1.8d
trawis
Příspěvek od trawis »
co to moze sposobit za jazdy mi najprv auto zhasloasi 2krat .nastartuem ztazka aked uz hej auto ma zvuk vsetko v poradku pridam plyn ide! po chvili ale prestane reagovat plynovy pedal filter som kupil novy ale stary nevyera moc spinavy nafty bolo myslim dost aj ked rezerva dakujem za rady
Re: neudrži volnobeh na plyn nereaguje 1.8d
někde ti to bere vzduch. zkontroluj všechny hadice od nádrže do motoru ... pokud máš předehřev nafty (takova kostka přilepena vzadu na motor) tak tam to taky muze zlobit ...
trawis
diki skusim pozriet ale ak je mozne ze znicoho-nic predtimani naznak auto slo ako hodiny.nemohlo to byt ze som dlksie chodil narezerve?alebo co este?
víš jak se to říká: tak dlouho se jezdí s francouzem, až se něco vysere :m: ... ne jako to se proste stava, uklepe se příruba, styří hadice ... cokoliv ;)
trawis
:D tak tak a uz nejde. a prosim ta ako poznam na tej kocke ze bordel robi prave ona?
chytni za hadice a zkus jestli tam není neco uvolněné.
trawis
dakujem skusim popozerat a potom dam vediet.
trawis
takze som popozeral a uvolnene nieenic napada esteniekoho nieco co to moze sposobovat ?
nekde ti to podle mě bede vzduch ... udelej si kousek pruhledne hadičky a zkus ho dát před čerpadlo, jestli tam pujdou bublinky.
trawis
dobry napad :Merci: takze vypojim hadicu z cerpadla narvem d nej priesvitnu a zas napojim?prosim ta a aky je postup pri odvzdsneni lebo som menil palivovy filter ci som to nejak este viac neavzdusnil zeby som skusil podotahovat odvzdusnit a pustit
povolí se převlečný matky na vstřikách ... ale většinou se to odvzdušní samo ... pokud to teda nikde nebede vzduch
a dyžtak skus nachvíly vyřadit palivovej filtr s tou pumpičkou. Taky sem měl obdobný problémy a dělala to prasklá membrána v tý pumpičce - sálo to vzduch
trawis
ok a este som neni isty ci som dal spravne podlozky vtom filtry v akom poradi to tam slo :m: soryza priblblost ale ejako som zabudol v akom poradi tam idu zostali mita kuzelova a mala podloka zrejme co tesni spodok
trawis
ako myslis vyradit spumpickov?
hod sem fotku motoru, budeme moudřejší ;)
