Nastavení po GO TU3M
Napsal: 01 kvě 2011 20:44
od lukas309
Má někdo zkušenosti s nastavením motoru po GO?
V peugeotu mi řekli, že na tomhle motoru si všechno řídí elektronika.
Je mi jasný, že bude potřeba seřídit předstih, ale o ničem jiném zatím nevím. Bohužel ani oni mi nebyli schopni poradit. Prý tam 309 neměli alespoň 2 roky a tak technik pouze vzpomínal a řekl, že se na tom motoru nastavit nedá nic.
Re: Nastavení po GO TU3M
Napsal: 02 kvě 2011 06:12
našponuj rozvody, dej tam olej a nastartuj to ( bez plynu) pak bych to nechal tak 5 minut běžet a chcípnul bych to, poté skušební jízda tak 20km. Nechat vychladnout a seřídit ventilový vůle, zkontrolovat napnutí rozvodů ( jestli sedí aretace) A pokud jsi neměl vyndaný rozdělovač z hlavy tak přeestih je ok ( a pokud si ho vyndaval, tak sis měl udělat značky aby si ho dal stejně) :fran:
Napsal: 02 kvě 2011 06:16
od Hroche
já teda když udělám rozvody tak pak ručně protočím motor abych měl jistotu že se mi to nepotká
Napsal: 02 kvě 2011 06:17
to já taky, ale když jsem dělal po 70 tisících rozvody u 1.1 tak to bylo o půl zubu vedle... Přecejenom se ten řemen trochu přizpůsobí když se ohřeje a točí rychle :m:
Napsal: 02 kvě 2011 07:24
od lukas309
No práveže rozdělovač byl už venku a značka tam žádná není. Ventily už mám seřízený, ale tak pro jistotu je tedy po chvíli zkontroluju.
To bude zase asi prdel to nastavit :-D No snad tam uvidím cokoli podle čeho by to šlo dát tak, jak to bylo.
