rozsievietenie kontrolky STOP
- RABBIT
- tel.:: 911323735
ahojte pani. dlho som tu nebol so ziadnym problemom tak to prislo az teraz. ide o to ze po zohriati motora sa my nezmyselne rozsvieti kontrolka stop + kontrolka teploty vody. vsetko znaci ze je prehriaty motor ale pritom je v setko v poriadku aj na stupnici teploty je to ok. dokonca som si vsimol ze pri ustalenej rychlosti tato kntrolka zacne preblikavat. prosim poradte cim by to mohlo byt pretoze som z toho uz na nervy.
Re: rozsievietenie kontrolky STOP
pokud ti chlazení funguje normálně (termostát otevírá, voda neutíká) tak bude nejspíš špatné čídlo
nebo prodřenej kabel a někde se ukostřuje
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
mne to robilo mesiac že mi to sem tam prebliklo a to najmä v zakrute alebo pri nerovnostiach, vedel som že to bolo malim množstvom oleja až kým som nevymenil olej, teraz to už nesvieti.
- RABBIT
- tel.:: 911323735
womec a teraz mas na mysly ktore cidlo??? to pri termostate alebo to na chladici???
to jednokonektorový pod rozdělovačem, vede k němu fialový drát
- RABBIT
- tel.:: 911323735
dikes vino
