Vymena motoru
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Vymena motoru
Zdravym,poridil jsem si nahradni motor z GTI 1.6 84kw tet mam v GTI 88kw kdyz je vymenim staci vymenit jrn ridici jednotku a vahu v zduchu?nebo jeste neco kolem?dik za odpovedi.
Re: Vymena motoru
vyměň jen motor, tohle ostatní bych tam nechal, to bude stejný
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: Vymena motoru
ja si take myslim,ale na ridici jednotce z 88kw nic nemam napsanyho a na ty 84kw tam mam bosh potrebuji jen z jistit jaky motor je lepsi,ten 88kw se mi nejak nezda,vubec nechce takhout.drakenx700 píše:vyměň jen motor, tohle ostatní bych tam nechal, to bude stejný
Re: Vymena motoru
motor 88kW má motronic 1.3, 84kw má jetronic, takže potřebuješ komplet jinej kabelovej svazek + jednotku + váhu vzduchu
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: Vymena motoru
aha,kabelaz mam kompletni,takze tim padem staci kabelaz od ridici jednotky k motoru?vinorak píše:motor 88kW má motronic 1.3, 84kw má jetronic, takže potřebuješ komplet jinej kabelovej svazek + jednotku + váhu vzduchu
